2530
Hjälp min b230fk går på 3 cylindrar
10 287 Inlägg
10 februari 2008
Har du kompression så kan det "bara" vara tändning eller soppa.
Blir stiftet fuktigt? Då ser du om det är soppa eller gnista som saknas.
Har du flyttat runt spridarkontakterna för att se om felet flyttar på sig? (Ibland kan det vara brott i en kabel till spridare eller brott i ett förkopplingsmotstånd)
/Göran
(Groucho Marx).
48 Inlägg
10 februari 2008
/Göran
okej men stiftet är blött, och det får gnista det är alltså gnista till stiftet, och stiftena är nya. men när den var sug motor när jag skulle besikta den så gick den på alla cylindrar men med turbo grejerna på så går den på tre..
den som ingen turbo har får åka utan bar :)
