2712
Wastegate till en passat 1,8T
8 Inlägg
10 februari 2008
Hallå jag tror att jag har problem med min Wastegate vet ej så mycket om detta så jag skulle vilja ha lite hjälp om det går för sig ....smile Bilen vill inte reagera som jag vill när jag gasar på kan det vara så att den hänger sig på nå vis ? tänkte eftesom det är ett spjälhus  eller har jag fel ?
vad kan man ha för en om man skulle köpa en ny .
33 Inlägg
10 februari 2008
Försök beskriva problemet mer, det är svårt att utläsa vad som kan vara fel med bara ovanstående beskrivning.
Hur menar du att den inte beter sig som du vill? Är den slö eller hugger den när du gasar?
Jag skulle gissa att det är luftmassemätaren som är paj, det är ett vanligt fel och märks oftast när man gasar på, då går inte bilen jämt och rycker.
8 Inlägg
10 februari 2008
Den är inte slö den hugger ibland vid gas pådrag
8 Inlägg
10 februari 2008
HMM vad kostar en sån då ....mellan tummen å pekfingret
