3969
Koppla bas (4 Ohm) till Slutsteg 4 Ohm Mono?
Amega!
245 Inlägg
10 februari 2008
Beställde hem en bas tidigare idag, funderar bara på hur jag ska koppla in den?.
Kanske kan vara bra att veta vilka grejer det är:
* Pioneer GM-5300T Slutsteg
   Länk: http://www.service.pioneer-eur.com/pees … T-SDNF.pdf
* JL Audio 10W1v2-4 bashögtalare 10"
   Länk: http://mobile.jlaudio.com/products_subs … ries_id=15
Tittade lite på bruksanvisningen på slutsteget: "För att korrekt installera och använda bryggkopplingsläge för en tvåkanalsförstärkare och 4 Ohms belastning, parallellkoppla två 8 Ohms högtalare med vänster + och Höger - eller använd en enda 4 Ohms högtalare"
Bashögtalaren är på 4 Ohm, och beställde bara "1". Alltså är det bara "bryggkoppla" basen som är på 4 Ohm till slutsteget som tar emot 4 Ohm "Bryggat" ?
Men om vi nu säger att det skulle bli 2st basar i framtiden, båda på 4 Ohm vardera, hur funkar det då?
Tycker det här med Ohms lag inte är riktigt min grej, sen när man läser vad som kan hända med slutsteget/basen så vill man gärna vara på säkra sidan innan man gör något dumt. Kanske är det bästa sättet att lära sig, av sina misstag. Men jag vill ta del av andras erfarenhet här inne istället, och billigare blir det dessutom! wink
Tacksam för svar!
/Andreas cool
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
1 050 Inlägg
10 februari 2008
Det står att ditt steg endast går att "Bryggkoppla" med: 4-8 Ohm.
Har du en bas med en talspole på 4 Ohm, så kopplar du in den som den är.
Har du två basar på 4 Ohm vardera, så seriekopplar du dem till 8 Ohm. Sedan kan du även parallellkoppla samma basar direkt in till steget, så du kommer ned till 4 Ohm. (för båda)
Fast frågan är vad steget ser denna koppling som i Bryggläge? vill det sig illa så kan steget
se det som 2 Ohm? (Då brinner trissorna)
Skall även tilläggas att detta med "bryggkoppling" ej är mitt starkaste område..big_smile
Senast redigerat av E-30 (10 februari 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Amega!
245 Inlägg
10 februari 2008
Ahh okej, nu förstår jag lite bättre. Alltså vid parallellkoppling så minskas Resistansen (Effekten ökar) och vid seriekoppling ökar Resistansen (Effekten minskar) eller? roll
/Andreas
