3987
Går det att fixa utan nylackering? (Suzuki Grand Vitara XL-7 -04)
96 Inlägg
11 februari 2008
Var inne hos bilplåtslagaren som tittade på dörruppslaget som finns på min Grand Vitara XL7 -04. Han trodde inte att det gick att komma åt utan att de måste "dra ut" bucklan.
Någon som vet hur hjulhuset ser ut på insidan och om det kan vara möjligt att komma åt?
http://www.garaget.org/gallery/archive/59506/253770_tcwr2u.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/59506/253773_z24bc8.jpg
Bilgalen
89 Inlägg
11 februari 2008
det kan vara så att det finns verkstad som kan fixa bucklan utan lack med hjälp av limriktning.
Rakasta, kärsi ja unhoita, se se elämää on!
96 Inlägg
11 februari 2008
Blir det bra, känns lite "Bosse bildoktorn" roll
Kan nämna att bucklan är ngt "skarpare" än vad som framkommer på bilden, så jag tror att man endast har 2 alternativ: innifrån, eller  "dra ut" (inkl omlack...)
Senast redigerat av sonab (11 februari 2008)
Large Cap
1 816 Inlägg
11 februari 2008
Ser faktiskt ut som att du måste in till en plåtverkstad som får slipa bort färgen, sen svettsa fast en liten plåtbit och sen dra ut plåten.
Senast redigerat av Westergren (11 februari 2008)
Drifttekniker VA
580 Inlägg
11 februari 2008
Ta kontakt med http://www.dentmaster.se
Dom finns i Stockholm, Linköping, Karlstad, Uddevalla, Jönköping/Växsjö.
Senast redigerat av Lalla78 (11 februari 2008)
hater
656 Inlägg
11 februari 2008
Det där ska gå o fixa även med limrikting. Hemmapula själv, billigast så. Bara att traska ner till affären och köpa tools.
MVH
Masaru
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
96 Inlägg
14 februari 2008
Har försökt e-posta (har ej haft möjlighet att ringa) men mejlen bara "stutsar".
Testade att skicka till sthlm samt Karlstad...
Fler tipps på firma eller hur bilen ser ut under skärmen?
385 Inlägg
14 februari 2008
Den ser inte så farlig ut direkt, du borde kunna dra ut den själv. Har gjort det på nån bil. Köp superlim o sätt en fet klick över bubblan o tryck dit nånting som du kan dra i. Sen tar du en tång eller nåt o drar ut den. Brukar fungerar...
3 235 Inlägg
14 februari 2008
Har du försökt hissa upp bilen, ta av hjulet och plocka ner innerskärmen?
Att göra det kostar ju dig ingenting, och då vet du om det är möjligt att komma åt på insidan.
Skadan kan nog rättas utan att man behöver omlackera.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
15 februari 2008
Är det mycket interiör ivägen på insidan? Man kan ofta komma åt plåten innifrån om du plockar bort panelerna. Sitter eventuellt nån isoleringsmatta fastklistrad.
96 Inlägg
15 februari 2008
KG skrev:
Brukar fungerar...
Det måste fungera om det skall vara värt att testa tongue
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
15 februari 2008
slit ner innerskärmarna å kolla fall man kommer åt.. annars får du vell börja rycka i inredingen i bagagen å kolla om det går komma åt därifrån.. annars som några säger är det ju å försöka dra ut den me smältlim.. annars får du vell lämna in den så får de rycka ut å lacka om...
