3012
köråd: skillnad mellan kabel?
286 Inlägg
11 februari 2008
Hej ska köpa högtalar kabel till min bas men undrar om där är skillnad mellan hur bra ljudet blir med kablarna?
det är detta jag kollar på.
http://blekingebilradio.jetshop.se/Show … mp;cat=175
och denna
http://www.micro.se/template/produkter.asp?itemid=52223
och tror ni detta räcker för en bas på 600wrms/1200w? ( med 4mm2 högt. kabel. )
Senast redigerat av 1Snake (11 februari 2008)
Inget kan vara för billigt, Bara för dyrt!
1 079 Inlägg
11 februari 2008
Jag brukar köra med 8mm strömkabel till basarna, funkat bra hittills.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
329 Inlägg
12 februari 2008
och denna
du kan köra med 4mm2 räcker gott prövade lite i min bil och bytte ut min 4mm2 mot 16mm2 och det blev ingen större skilnad men då lämnar mina steg mycket effekt
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
424 Inlägg
12 februari 2008
och denna
ska du inte ha kabeln så lång så funkar de fint, men ska du ha en bit från steget och basen så skulle jag gå på större kabel. en bit då snackar vi ett par meter wink
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
