Tall3nDet är ju diffen som är dålig då, Fått förstort spel där.
Eller mellan pinjongdrevet & kronhjulet.
En bakaxel ger jag 500kr för på skroten, Men testa att
rulla den först, bara snurra på axlarna o känn så det ej
glappar tokigt eller låter illa.
Dock kostar ju jobbet att byta pengar om dom ej kan
göra det själva, Men 8k är att överdriva,.,.
Ruuska_
Sitter å tjötar me polarn,. Stödlager när man pratar om kardan å bakaxlar.. Stödlager = mittre kardanupphängning, Den där främmre o bakre delen av kardan förssamman. = Korrekt?
Isf så kan det nog börja låta om det börjar gå isönder för då är inte kardan centrerad.
Är det helt trasigt så låter det som satan.
Det andra är dina Diffhjul, Dom har låst sig kan brista eller bära, Den som lever får veta..
Det är alltså fel på den, Ett litet ras men ej totalras än. Bör ju fixas då det kan rasa på olägligt
ställe. Och kan vara farligt.
