4977
740 tic b230 ft .. motar när turbon börjar ladda..
31 Inlägg
13 februari 2008
hej ja har en volvo 740 tic .. b230ft ,, den går bra tills turbon börjar ladda .. när den laddar så pysser de å inte händer not ..
om ja gasar halv gas så att den inte börjar ladda så går den .. men så fort man gasar botten så börjar den mota ..
skulle vara mkt tacksamm för svar ..
tack på för hand!
31 Inlägg
13 februari 2008
den gåt bättre när de är på väg att bli soppa torsk .. men inte helt 100 % bra..
tack på för hand!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2008
soppapumpen kanske , tändstift ,fördelaren m.m
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 februari 2008
Hehe de låter som om din intercooler e spräckt eller nått...Den börjar nog pysa för den trycker ut allt laddtryck någonstans... kolla slangar och detta så den inte är spräckt någonstans
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
13 februari 2008
tack på för hand!
när den laddar så pyser det.. Har du kollat efter läckage på IC, tryckrör m.m.? Inte säkert att ev. läckor syns vid en första koll, dom kan öppna upp sig först vid laddtryck.
Annars som du beskriver att den går så länge du inte har laddtryck, precis så gör min 940 - b230ft om jag rycker sladden till LMM. Så kolla upp den med.
31 Inlägg
13 februari 2008
ja har bytt fördelare,rotor,tändkablar och tändstift..
ja skulle tro att de ä not att trycker blåste utt nön stans ..
har tittat på intercooler hittar ingen spricka..
har tittat så den inte tar tjuv luft från nön tryck slang .. men hittar inget hål lr spricka:/
tack på för hand
31 Inlägg
13 februari 2008
har tästar å ha ca 3 000 varv å rycka ur kabel stycket på luftmassemätaren .. å då sjunker den i varv ..
så de värkar som den funkar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2008
kolla plast gavlarna på intercoolern när du gasar den kan trycka i hopp sig å ta tjuv luft
kolla åsså om slangen innan turbon trycker i hopp sig
Senast redigerat av turboforssen (13 februari 2008)
31 Inlägg
13 februari 2008
men om turbon skulle vara dålig skulle den väll blå rycka som fan ?
tack på för hand
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2008
tack på för hand
det är väl bara att kolla glappet i den
31 Inlägg
13 februari 2008
ska kålla noga på intercoolern i mörra..
har du nö annat tips ja kan titta??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2008
det ska va om slangen mellan turbon å luftmasse mätaren sugs i hop
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 februari 2008
kolla så kamremmen å tändningen står rätt åsså
31 Inlägg
14 februari 2008
okej .. hur ska tändnig å de stå då?
31 Inlägg
14 februari 2008
varför skulle de suga ihop den slangen??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 februari 2008
tändningen kommer jag inte i håg tror det är typ 15 grader men det står på ena fjädertornetå kamremmen är ju bara att kolla så de är nollad svårt att beskriva ska se om jag kan hitta nån bild på det:)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
14 februari 2008
Vad har du för dump?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 februari 2008
Senast redigerat av turboforssen (14 februari 2008)
31 Inlägg
14 februari 2008
vet inte riktigt tror att den heter greddy lr nö
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 februari 2008
om slangen har blivit lite slapp ,har hört att det kan hända i bland å då får motorn inge luft smile
