3332
850 T5 Turbo hjälp?
850turbo
16 februari 2008
Tjaa!!!
Ger 18/19 turbo någon ljud skillnad jämfört med original turbo???
Ger störe turbo utan chipp nån acc skillnad???
8 251 Inlägg
16 februari 2008
Ingen större skillnad på ljudet, tyckte min löär lite mer efter bytet tinn 18t, emn det kan ha varit önsketänkande med.
Att bara byta turbo utan chip gör ingen skillnad på acc jämfört mot en frisk orginalsnurra.
Norrlänning
1 453 Inlägg
17 februari 2008
varför inte bara chipa ? Du verkar negativ till de tongue
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
Volvo Tekniker
149 Inlägg
17 februari 2008
850turbo skrev:
Tjaa!!!
Ljudet blir nog inte någon störra skullnad, men tycker verkligen inte du bara ska slänga på en större turbo utan att chippa(mappa, för då kommer den gå alldeles för snålt, alltså för lite bränsle till mängden luft, och då kommer skiten rasa =P   Och det vill man ju inte... så sätt du på ditt 18/19T och chippa eller mappa den. Sen bör du nog byta till en annan DP(Downpipe, början på avgasröret från turbon)
Lycka till smile
850turbo
17 februari 2008
OK...Tackar
8 251 Inlägg
17 februari 2008
Lycka till smile
Man kan byta till en större turbo helt utan rädsla för att den ska gå snålt. Bara för att du byter till en större turbo så innebär inte det automatiskt ett högre flöde. Mängden luft som går åt för att skapa ett visst tryck i insuget är konstant (om han inte portar toppen eller byter kammar då, för då blir det en annan sak) och hur mycket större turbo han än sätter dit så kommer den inte att gå snålt så länge motorn i övrigt inte ändras. Laddar han 0,7 som är max orginal på en 850 så spelar det ingen roll, den kommer gå lika bra me en 15G som med en hx35:a, för båda pumpar precis lika mycket luft. Det är förvisso teoretiaskt möjligt att den skulle kunan gå lite bättre med en hx35:a, men då gäller förutsättningen att han får en lägre insugstemeperatur med den.
