2861
Strålkastare halvljus höger ljusbild felaktig (diffus)
saabtok
1 306 Inlägg
17 februari 2008
Köpte en gammal 900 från 88á idag , som de var lite fel på men fint skick så ja tänkte göra iordning den ..
följade fel var de
1Strålkastare halvljus höger ljusbild felaktig (diffus)
2 Strålkastare helljus höger ur funktion
Plocka ut lampan nu ikväll när ja kom hem o kolla och de lyser väldigt svagt, vad kan de bero på dåligt lysrelä eller får den inte ström tillräckligt vad kan de då bero på ?
tacksam för hjälp
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
BilstereoNörd
576 Inlägg
17 februari 2008
följade fel var de
tacksam för hjälp
Det kan vara så att jordningen försvunnit från lampan så att båda glödtrådarna lyser samtidigt..
Det ger en diffus ljusbild och det händer inget när man slår på helljus...
Så följ upp jorden till lampan och fixa den så ska du se att det funkar...wink
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
saabtok
1 306 Inlägg
17 februari 2008
ska testa det och se om de funkar vore suveränt om det vore så lätt grejat ... tack så länge .. återkommer om det har fungerat big_smile
43 Inlägg
11 juni 2008
Nå? funkade det med nu jordsladd?
