2798
ta bort abs på 740
116 Inlägg
21 februari 2008
har en 740 med abs där ena givaren vid hjulet lagt av. därför durrar pedalen lite när den känner för. nu skulle jag vilja koppla bort abs:en helt så durret försvinner. tills ja får laga det. nån som vet hur ja gör?
passa på att lägga en börn idag för imorn kan däcken vara slut
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
21 februari 2008
finns de ingen säkring som de står att den går till ABS?  borde göra de tycker ja smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
alias_kladde
21 februari 2008
I så fall borde det stå det på säkringsinformationen. Ta bort kablarna på de andra hjulen till givarna också i så fall
116 Inlägg
21 februari 2008
tog bort säkringen då durrar pedalen istället vid VARJE bromsning.
116 Inlägg
25 februari 2008
ingen som har några ideer?
244 Inlägg
25 februari 2008
ser besiktningen att du tagit bort eller gjort så att abs e urkopplad så blir det jobbigt..
207 Inlägg
25 februari 2008
öppna locket på absburken och ryck ut båda reläna:D
SaltySailor
32 Inlägg
26 februari 2008
Med en reäl slägga och en huggmejsel kan man skapa underverk samt stänga av de flesta system... Vad sägs om att byta sensorn istället?
