4692
Trimma Skoda RS
Trucker
168 Inlägg
24 februari 2008
Tja!
Har en Skoda RS 03,a som redan är chippad till 220hk, men fått nu lite småfunderingar på att skruva lite på turbon så den ger lite mer,,,, någon som då vet vad denna bil laddar? Då ni som har lika dan bil och lika trim.
Går det ens att skruva upp turbon me tanke på WG,n?
Hur mycket kan jag då trycka upp den i utan att det är indirekt farligt för motorn? ( Min höger fot är inte så tung )
Om nu detta inte går,,,vad för agg ska jag köpa för att byta till en bättre turbo o vart kan man hitta detta agg? Är lite n00b på att hitta delar osv så länkar o tips om ÅF är väldigt välkommnande.
Tack på förhand.
/Mattsson
550 Inlägg
25 februari 2008
Hej.
Några 220 hk har du inte.
Orginal turbon ger inte mer än till 200 hk. Och orginal intercoolern räcker till 190( och då har du redan hög insugstemp).
LMM bottnar vid ca 210-215 hk
Spridarna ger max 215 hk.
Om du monterar en rejäl IC och byter främre rör och resten av avgas, så kommer du att få ca 200 hk.
Sen finns där en Moddad K03-K04 som ger till 240 hk.
Men då måste du byta spridare, LMM, Avgas, Insugsrör till turbo, och sen mappa den.
