3573
VW Sharan som tappat orken
24 Inlägg
24 februari 2008
Har en VW Sharan TDi -00 som plötsligt tappat orken o blivt "slö". Nån som har en aning om vad som kan ha hänt? Startar bra som vanligt.
"Bilfan" som skruvar det mesta.
287 Inlägg
24 februari 2008
Kolla så inte turbon gett upp.
24 Inlägg
24 februari 2008
Tack för tipset, ska kolla om det är Turbon som gett upp.
288 Inlägg
24 februari 2008
Mycke vanligt att det läcker i slangar mellan turbon och insuget nånstans. Har skutit slangar på samtliga AUDI/VW dieslar jag haft. Tror att det är vanligaste felet på vw tdi när de går sämmre
Administratör
2 980 Inlägg
24 februari 2008
Det vanligaste på TDI motorer är ju LMM . Väser den eller nått när du drar på eller? Kännt på avgaserna om dom verkar "slå" på handflatan om det bara väser lite därbak kan katten gett sig osv osv.
En kopp av den svarta såsen...
288 Inlägg
24 februari 2008
Har aldrig pajjat en LMM, men ett gäng slangar. När LMM ger upp så ger den samma symptom, men då brukar det komma smygandes i många fall. Koppla ut LMM och kolla om den går sämre. Går den sämre, så brukar den vara hel.
24 Inlägg
24 februari 2008
Finns det nåt enkelt sätt som man kan kolla LMM på? Mätning med multimeter eller dylikt? Eller gäller Vw:s diagnos på märkesverkstan. Syns inga felvarningslampor på instrumentbrädan?
288 Inlägg
24 februari 2008
Koppla ur den och kör, men tror ändå att det är nån slang eller ic som gett upp ändå. Öppna huven o kolla. Kostar inge pengar heller.
