du kan plugga bägge slangarna, det lilla som sitter på insuget är för att öppna vacuum-klockan som sitter på luftburken till pulsairen, det kan ge sämre avgasvärden men det brukar klara sig genom SBP ändå.
Funktionen med pulsair är att vid tomgång så öppnas vacuumklockan och då sugs friskluft igenom luftfiltret och in i grenröret via den grövre slangen och späder ut avgaserna och på så vis sänka bl.a CO... bara fusk alltihopa och det tog SBP & VV 25 år innan dom fattade det och slutade kontrollera ifall det funkade eller inte
