3050
Volvo 940 . . . Ojämn Tomgång
11 Inlägg
27 februari 2008
Hej smile
Min 940 går ojämnt på tomgång :S ibland flyger den upp på mellan 1500-2000 varv o sen är den nere så långt så den nästan dör ibland sad . Och ibland går den lite ryckigt när man kör hmm
Vad kan det vara ? Luftmasse mätaren eller lamdasonden kanske ?
Mvh // Fredde
57 Inlägg
27 februari 2008
Det är nog fel på luftamassemätaren.. smile
1 400 Inlägg
27 februari 2008
Trodde jag med när jag hadde samma problem men det var svänghjulet som spökade. Tydligt väldigt vanligt på 940. På vissa modeller av 940 så sitter det gummilager i svänghjulet och när det börjar glappa så blir tändningen fel då det styrs från svänghjulet. Om detta är felet så kommer det att bli väre o väre och du kommer att få krafftiga vibrationer avsvänghjulet
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 675 Inlägg
27 februari 2008
freddejoh skrev:
Hej smile
Mvh // Fredde
Har precis samma problem med min.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
27 februari 2008
Har ni kollat insugspackningen? Jag hade samma problem med min 940, när jag hade bort insprutet och kikade på packningen fanns nästan inget kvar av den. smile
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
1 675 Inlägg
27 februari 2008
Låter inte som den läcker. men räcker väl med en liten skada?
* Klåpare
1 718 Inlägg
27 februari 2008
Dåliga vacuumslangar? Spraya lite startgas runt slangarna och kolla om varvtalet sticker iväg.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
1 675 Inlägg
27 februari 2008
dom är redan kontrollerade;)
946 Inlägg
27 februari 2008
Japp! Behöver inte vara stor skada på den för att det ska läcka. I mitt fall hörde man ibland lufttjut och ibland inte, ändå var packningen helt slut. smile Kan vara värt att ta isär och kolla iaf, tar 10 min att slita bort det, en ny packning kostar 76 kr på Volvo. smile MVH
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Då ska jag bytta den i helgen. jag tackar för hjälpen;) byt det du med freddejoh kanske har samma fel=)
1 675 Inlägg
28 februari 2008
kostade 142 kr;) så slängde dom men vakum slangen till turbon med=)
Street racer och galen Lärling :)
163 Inlägg
28 februari 2008
Ingen som funderat på tomgångsmotorn? man brukar få ta dän den och spruta i lite 5-56 och sen blåsa rent den brukar va mycket kladd i den som gör att bilen går ojämnt på tomgång men för övrigt går helt ok.
Oldsmobile Styled To Lead Built To Last
Smålänning
7 887 Inlägg
28 februari 2008
Skulle också kolla tomgångsmotorn.
MEn först så skulle jag kolla efter tjyvluft.
10 287 Inlägg
28 februari 2008
Som Twin_cam säger....
Efter det så får man kolla klicket på spjället och AMM.
/Göran
(Groucho Marx).
946 Inlägg
28 februari 2008
Hehe! Jaha, i GBG och här i Jönköping tog de iaf inte 142, men jag har ju iofs inget LTT iofs. Lycka till med bytet. smile MVH
946 Inlägg
28 februari 2008
När jag hade samma problem tog jag ur tomgångsmotorn, eller tomgångsventilen, och dränkte den i 5-56 utan resultat. Men blir det inte bättre av packningsbytet så kan man ju prova, varken svårt eller tidskrävande ingrepp. smile MVH
10 287 Inlägg
28 februari 2008
Till Fredde då:
Tomgångsmotorn sitter på staget under insuget. Sitter med två M6 med 10mm skalle plus två slangklammer plus en elkontakt.
/Göran
(Groucho Marx).
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Den är redan kontrollerad och smörjd för länge sedan;)
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Nej, Jag röstar på insugs pakningen=)
163 Inlägg
28 februari 2008
ok visste inte att du kollat den när jag jobba på rejmes så var det 99% av alla med tomgångs problem som hade massa skit i tomgångsmotorn det räcker oftast inte bara att spruta i 5-56 utan man bör blåsa rent med tryckluft direkt efter. men som du säger så är det nog packningen eller nån vacum slang som inte sluter tätt nånstans Lycka till hoppas det löser sig wink
