Ok, man behöver bara koppla på en sladd till alltså. Inge relä behävs för att få de o blinka?
/Jacob
nej det behövs ingen relä eller liknande
du skarvar en kabel från vanliga lyset eller p-ljuset (vilket du vill) och sen drar du den plus kabeln till minus på sidomarkeringen, då har du konstant lysande och endå blinkar det när man blinkar, alltså det blir två plus på sidomarkeringen istället för en plus och en minus... hoppas du vart nå smartare av min värdelösa förklaring
ang raggarstuket så ska jag kapa några varv bak till nu i veckan så den blir lite jämnare
sen ska jag byta ut p-ljus lamporna i orginal lyktorna till oranga samt modda in oranga p-ljus i fram blinkersena också.. även det kanske blir nu i veckan... fan jag kommer ju bli en "glöd bög" men det är ju snyggt
Senast redigerat av _Glenne_ (16 mars 2008)
lite blev det gjort endå idag... byggde om hatthyllan... bytte ut GAS 6x9orna till MDS:are sen så kapade jag upp för 6,5"or utanför 6x9orna där jag ska ha mina 6,5or som jag hade som framsystem i sierran... bilder kommer.. håller på att ladda batterierna till kameran just nu
så här vart det, 6x9orna är aningen skitig eftersom dom har legat och sammlat damm sen jag hade 2,9an
och här har vi hatthyllan på plats, skit svårt att få en bra bild på hatthyllan men men
jag har även galler till 6x9orna också men har inte satt dit det än bara... och ljudet då?? jodå det vart jävligt klart och fint ljud och tillräckligt med bas för att få skuffen att skallra haha
Senast redigerat av _Glenne_ (17 mars 2008)
/Jacob
Okej, men skippar man minuskabeln helt och hållet då lr???
Ok, då blir de lite bättre Okej, de blir USA-blinkers då lr?? Ja de e grymt snyggt me mycke som lyser
Hatthyllan ser sjysst ut Men de blir nog bättre om du sätter dit gallrena över 6x9orna
/Jacob
/Jacob
jaa precis, man skippar minus kabeln helt och hållet
jaa det blir väll usa stuk
tackar, joo har satt ditt gallren nu ikväll och det vart bättre
tackar så mkt ... jag orkar ju inte hålla på att plasta osv så det vart en lite enklare variant men nu sitter även gallren där till 6x9orna
idag har det inte hänt ett skit, vaknade imorrse och då var bilen över snöad så då orkade jag inte göra nått idag.. istället grejjade vi lite med widell1111´s amazon
det kommer komma en uppdatering åt er idag också... håller just nu på att moddifiera om mina fram blinkers.. håller på att bygga in oranga glödare i dom, bilder på hur jag har gjort och hur det blev kommer ni att få, plus att jag kommer även byta ut orginal lamporna till orginal p-ljuset till oranga lampor idag också
Dålig kvalitet på bilderna pga att jag hade fel inställning på kameran och det är ju lite för sent att ändra det nu, men ni ser nog nånting av bilderna iaf
först och främst så behöver man ju sånna här, själv tog jag dom från en av reservdels sierrorna jag har ståendes
sen borrade jag hål på insidan på övre delen av blinkersen så lamphållaren ska passa
den var det bara att trycka dit hållaren med lampa i hålet, sen är det bara att montera blinkersen på bilen och koppla in belysningen till lyset/p-ljuset (vilket du vill) på bilen
svårare än så var det inte.. jag har ju självklart monterat blinkersena på bilen redan, men det är ju för ljust ute för att man ska kunna få med det på bild, så jag avvaktar tills när det blir lite mörkare med att ta bild på hur det vart, så ni får en bild på hur det vart lite senare idag
är man lite händig så kan man göra mkt snyggt utan att det kostar nånting... av allt jag har gjort på mercan sen jag köpte den så har det kanske kostat mig ca 150kr
Senast redigerat av _Glenne_ (19 mars 2008)
ursäkta fördröjningen med bilden på hur det vart... men har inte tid ikväll att fixa det heller, för ikväll blir det fest, och imorgon ska vi iväg och fiska och fortsätta festa sen på lördag blir det också fest så jag har fullt upp dom närmaste dagarna , men på söndag kanske jag kan fixa en bild, men kan säga att det vart skit snyggt när det är mörkt ute!
Senast redigerat av _Glenne_ (20 mars 2008)
usch, så där ja, varit konstant full torsdag, fredag, lördag och söndag och idag har jag bara tagit det lite lugnt och kört lite skoter och fiskat och så eftersom jag var så bakis idag konstigt nog.. men imorgon kanske jag kan komma på nått att göra på bilen så ni får en uppdate, vi får se hur det blir
Trodde det kosta pengar att dricka..Men ACK så fel jag hade:)
