3962
vagnskada eller kollision?? Fråga Snabba svar!
Wrench
82 Inlägg
28 februari 2008
Tja, som rubriken lyder.. Om jag blivit "påkörd" en annan bil som skrapat i min dörrsida.. Går de då in som vagnskada eller kollision?? Jävla atava som ska vara så krångliga :S
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
28 februari 2008
vagnskada ska väll vara om du kört in i en lyktstolpe tex?
kollision måste det vara om du blivit på körd? hmm
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
* Klåpare
1 718 Inlägg
28 februari 2008
Kollision. Vagnskada är om du t.ex. helt plötsligt tappar bakaxeln när du är ute å åker...
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Wrench
82 Inlägg
28 februari 2008
Hahahahahhah cool
Ok,ok. Tog vagnskada ialf :S citat: "Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador på din bil om du krockar, råkar ut för skadegörelse eller skadar bilen av en ren olyckshändelse."
Snäll pöjk
703 Inlägg
2 april 2010
Under vilken rubrik är det högst självrisk, vagnskada eller kollision?
Ack vet jag förgasarmotorer!
5 198 Inlägg
2 april 2010
vagnskada ? dumt att utnyttja sin egen försäkring om det är nån annans fel..
Avstängd
598 Inlägg
2 april 2010
Beror på försäkringsbolaget. Du betalar ingen självrisk om nån annan är vållande men då måste du kunna visa hur skadorna uppstått.
5 198 Inlägg
2 april 2010
är det nån okänd så skall trafikförsäkringsföreningen utnyttjas.. den ska gå in när den andra smitit eller  inte har försäkring.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
2 april 2010
Vad är kollision? har bara hört talas om vagnskada.
Smoke Tires Not Drugs.
5 198 Inlägg
2 april 2010
Kollision = trafik ? att användas till motpartens skador om man är vållande.
Snäll pöjk
703 Inlägg
2 april 2010
Ganska dåligt system.. Många kan ju luras då och hela tiden säga att någon annan orsakat skador och sedan smitit fast det egentligen är en själv som gjort det..?
5 198 Inlägg
2 april 2010
Säkerligen.. ,men dom kräver en polisrapport samt att bilen inte får flyttas innan polisen gjort sitt.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
2 april 2010
Kör du och krockar tar du det på vagnskadan.
Lämnar in bilen på verkstad och får bilen lagad. Under tiden avgörs det om du eller motparten är vållande.
Bilen är klar på verkstaden och du hämtar bilen. Är vållandefrågan klar så är det inga problem, är det ditt fel så betalar du självrisken. Är inte vållande frågan klar betalar du din självrisk och hämtar ut bilen, när det sen visar sig att du inte är vållande får du tillbaka självrisken.
Alternativ 2 är att vänta med att lämna bilen på lagning tills vållandefrågan är löst.
Får du din bil skadad tar du det på vagnskadan om det går under brand, glas, maskin mm.
Senast redigerat av mickecorrado (2 april 2010)
Snäll pöjk
703 Inlägg
2 april 2010
Det är vagnskada om man kör in i en stolpe själv? Är denna självrisk hög, råkade nämligen ut för en olycka härmodagen tongue hmm
4 005 Inlägg
2 april 2010
Ledsen att säga det, men har du ens läst ditt försäkringsbolags försäkringsvillkor och regler? Där står all information du behöver veta. Kolla även i ditt kontrakt vad det står där.
