2926
Lackera bilen men har taklucka, hur göra??
Maskinförare
72 Inlägg
1 mars 2008
Hur ska jag göra om jag ska lacka om en bil som har har taklucka??
Jag vill göra det seriöst men vet inte om man bara ska maskera gummilisten som sitter runt och bara duscha på färg eller om man ska plocka lös hela luckan och demontera allt ikring??
Bilen är en Audi S4 c4karossen.
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
186 Inlägg
1 mars 2008
låter maskning som seriöst?
tror du svarar på din egen fråga...vill man göra saker seriöst så tar man inga genvägar...wink
tror detta är en sån detalj du skulle störa dej på om du gjorde det halvdant...
mvh
Billackerare
365 Inlägg
1 mars 2008
ta bort takluckan..smidigast och de blir seriöst du får färg i hela kanten runt om takluckan !
Honda The Power Of Dreams
www.alexautoservice.se
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 mars 2008
ta bort takluckan o då lättare kunna ta bort tätlisten, därefter sätta tillbaka den så att den så man får samma nyans på hela taket.
Maskinförare
72 Inlägg
2 mars 2008
okej, så man tar lös takluckan, plockar loss listen och sedan sätter man bara tillbaka luckan och lackar så.
tack för svaren
www.maniacracing.se
494 Inlägg
2 mars 2008
tack för svaren
nja det blir bättre om du inte sätter tillbaka luckan... maskera hålet där luckan ska sitta så blir det bra sen
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
