2923
DBdrag, vilken låt passar bäst?
597 Inlägg
1 mars 2008
Vilken låt passar bäst till DBdrag?
16 197 Inlägg
1 mars 2008
låt??   ska du tävla i db-drag så får du bara använda "deras" officiella skiva.. sen tävlar man bara me toner..
597 Inlägg
1 mars 2008
Kan inte så mkt om dessa tävlingar, jag antog att man använde sig utav valfria låtar...
51 Inlägg
1 mars 2008
DB dragv för mig är sången från en rak sexa eller en V8
DB 2-4
Why do the English drink warm beer? Lucas made the refrigerators, too
Low is a lifestyle
956 Inlägg
1 mars 2008
finns såna skivor att få tag i någonstans om man vill testa lite sj för att se lite hur de funkar.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
16 197 Inlägg
1 mars 2008
DB 2-4
"spelar" dock inte så högt..tongue
597 Inlägg
1 mars 2008
Använder alla tävlande samma toner eller får man välja en viss track i cd skivan som passar egna ljudpaketet bäst?
16 197 Inlägg
1 mars 2008
jepp du får välja fritt.. men om du ska tävla i db-drag så mäter dom bara toner upp till 80hz..
4 299 Inlägg
1 mars 2008
Lånar tråden lite, finns de olika klasser av ljudtävling? Lr e de bara låta mest på en ton som gäller, lr kan man tävla i välljud lr nåt?
597 Inlägg
1 mars 2008
Du verkar kunna din sak, tävlar du själv?
597 Inlägg
1 mars 2008
De olika klasserna hittar du på www.emmanet.se
452 Inlägg
1 mars 2008
läs på www.emmanet.se där finns väldigt mycket info om hur du tävlar i billjud.
Och ja du kan tävla i välljud också och inte bara med toner.
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
16 197 Inlägg
1 mars 2008
tävlade 96-00 i db-drag.. å har hjälpt en del andra me db byggen.... men nu bygger ja bara showbilar..  men tävlar lite på skojj ibland även me dom.
597 Inlägg
1 mars 2008
jasså, gött. Själv tänkte jag fixa upp ljudet i s60`n har 68000kr som jag kan lägga undan på styling just nu och ca 10000 - 15000 har jag tänkt lägga ut på ljudsystemet har du några förslag? Du som e proffs:P
4 299 Inlägg
1 mars 2008
Okej, perfekt. Tack smile
597 Inlägg
1 mars 2008
D e lugnt, för att lära måste man först fråga:Ptongue
Mr Kock =)
199 Inlägg
2 mars 2008
Premiären är ju på Bilsport, Elmia i påskhelgen...
Man kan lära sig mkt bara genom att åka dit, kika runt, o FRÅGA folk, alla vi som tävlar är mkt hjälpsamma med att besvara frågor från nybörjare, vi bits inte..smile
(Framförallt om ni hittar någon med Team Klåp tröja.. wink  )
Numera finns det några nya klasser, kallade Street Stock 10 resp. 25.
Där spelar du MUSIK, valfri låt, och de har en övre prisgräns för basar+ steg till basarna på 10 resp. 25.000:- i LISTPRIS ( ord. rekommenderat pris från importör)
Basar och steg måste finnas bakom baksäte, samt under baksätets övre kant...
Mkt skojig klass, musik lockar mer folk, är enklare regler så där hoppas vi på mkt nya ansikten...! smile
Senast redigerat av Morre_W (2 mars 2008)
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
597 Inlägg
2 mars 2008
funderar på att dra dit o kolla... Tävlar du själv?
Mr Kock =)
199 Inlägg
2 mars 2008
Jo, jag tävlar själv, sedan 4 år tillbaka..smile
Kommer dels att jobba som domare i db drag hela helgen, och sen kanske köra 3 klasser (dbdrag, bassrace, samt ESPL) på Elmia... Så man kommer att finnas på plats hela tiden mässan är öppen, och lite till... smile
Mr Kock =)
199 Inlägg
2 mars 2008
De gör vi, på mig står de Team Klåp på ryggen..smile
(Fast vi e flera såna förstås..) tongue
