3467
Vindrutetorkarna lever sitt egna liv på min 740.
107 Inlägg
3 mars 2008
hejsan smile
jo det är nu så att mina vindrutetorkare verkar leva lite som dom vill.
det finns tre steg på dem -
första är torkning var 15 sekund.
andra är typ snabbt
tredje skitfort.
iallafall så måste jag ner till steg tre för att sen köra dem andra stegen och ibland så fungerar det inte alls, och ibland funkar det helt och håller problemfritt utan att jag måste dra ner spaken till steg tre.
vad ska jag göra för att få detta att fungera normalt?
vet inte om det har någonting med detta att göra men torkarspaken låter väldigt mycket, måste ta i lite för att röra den till olika positioner, inte som med blinkersen som flyter på problemfritt, kan detta lösas också samt minimera det enorma KNAK ljudet?
mvh Sour
23 Inlägg
3 mars 2008
Låter som att det antingen är ett relä som är trasigt alternativt att det är direkt anknutet till spaken eller kanske en kombination?
107 Inlägg
3 mars 2008
hur kan jag åtgärda det? smile
23 Inlägg
3 mars 2008
Torkararmen kommer du nog lätt åt genom att skruva lös dom 2 skruvarna som sitter mellan ratten och instrumenteringen, på "rattstången" or whatever det nu kallas. Var reläet sitter vet jag inte, men gissningsvis vid säkringarna, säker någon mer 740bevandrad snubbes om kan svara på det.
107 Inlägg
3 mars 2008
okey tack så mycket smile
The Queen
200 Inlägg
3 mars 2008
Ja, typ samma problem har jag med min golf 2:a dock inte att man måste ta hårt i spaken för vindruterorkaren. men tre steg som sagt, mellan steget funkar inte alls på min. Och i bland när jag stänger av torkarna så står de mitt i rutan och i bland så är det längst ner i rutan fast högre upp än vad de borde göra. Och om det hamnar så så tar jag på snabbaste läget och trycker ner spaken på "stoppläget" så att de hamnar längst ner i rutan. Vad kan det vara för fel? elfel eller något?
Golf Racing*
107 Inlägg
3 mars 2008
jag har fortfarande inte lyckats lösa det :S
854 Inlägg
3 mars 2008
fungerar all annan el i bilen? lampor m.m ? Jag hade jordfel i vänster framlampa och då började allt leva sitt eget liv, bl.a vindrutetorkarna som gick hela tiden, kunde bara öka/sänka farten mellan dom två hastigheterna, intervall och av fungerade inte. Det löste sig när jag gick igenom och gjorde i ordning kontakterna.
474 Inlägg
3 mars 2008
mvh Sour
Med tanke på att spaken går trögt och låter mycket så tycker jag att det låter som om själva "vindrutetorkarspaks-relät" eller vad man ska kalla det för är trasigt.. om ett nytt inte är allt för dyrt så skulle nog jag iaf testa byta ut den.
Volvo S60 2.5T AWD
854 Inlägg
3 mars 2008
Går att plocka billigt på en skrot, kostar inte många kronor.
VolvoRaggare
55 Inlägg
3 mars 2008
jag gissar på att de är antingen jordfel vid innerskärmen eller att brytarna i spaken är trasiga, som sagt spaken bytes lätt genom att ta loss ratten, och senda sitter spaken med 2 stjärnor och 744 = en anslutning 745 = två anslutningar.
spaken kostar några kronor på skroten
Volvo For Life - Never Leave The B Engines
107 Inlägg
4 mars 2008
tackar än en gång för svaren och tipsen big_smile
Skåne
269 Inlägg
10 november 2008
vet någon vart 740 framtorkare reläet sitter??
Man lever bara en gång......
Skåne
269 Inlägg
10 november 2008
jo men vilket av dom tongue
Skåne
269 Inlägg
10 november 2008
Någon som har en bild eller nått, som kan vissa de ?
1 772 Inlägg
10 november 2008
Smedhult skrev:
bakom askoppen väl??
Yes, i mitten av dom tre längst bak. Nr 117, tror ja wink
http://i38.tinypic.com/1zebdit.jpg
Senast redigerat av NordstromJ (10 november 2008)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Skåne
269 Inlägg
10 november 2008
Tackar för de big_smile
Volvoskadad
127 Inlägg
11 november 2008
Jag har fått fel på mina torkare i min 240, först så stannade dom inte när man stängde av till det avstängda läget utan den tog något "extra varv" först. Med tiden blev det fler "extra varv" innan dom stannade. Sen börja dom starta av sig själv. Nu går dom jämt och ständigt hur man än gör. Har provat att byta motor och spak..
Någon som har nån idé att dela med sig? wink
I'm living the life I was born to live
Volvoskadad
6 017 Inlägg
Volvoskadad
127 Inlägg
11 november 2008
Volvo__Mannen skrev:
testa att byta relä
Jo jag hade en fundering på de men det är så mycket ungdomar som fingrat på denna el så man vet ju inte vart en enda kabel går. Men ska titta på det! tack
