4550
Safe står på min stereo
Biturbo
89 Inlägg
3 mars 2008
Safe står på min stereo. sen jag kopplade bort minuskabeln på batteriet så blev det "Safe" på stereon. jag har kollat i alla böcker och papper i bilen men hittar ingen kod. var inte till Bilmetro och fråga men dom måste ta in bilen och koppla in sin dator för att lösa problemet.
Jag har ju VAG COM där kan man ju pilla med lite alltmöjligt, nu till min fråga. Kan jag fixa felet själv med VAGCOM?
Tror det är Concert Gen 1 jag har. Det är en bandare med cd-växlare i bagaget.
Paran rides with style
Audi quattro
8 197 Inlägg
3 mars 2008
Safe betyder med största säkerhet att den är kodad. hmm
Har du inte koden kan det bli ett rent helsicke att få den att funka igen.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Biturbo
89 Inlägg
3 mars 2008
jo tack.. det har jag märkt.. men det måste ju gå att fippla till de med vagcom tycker jag..
Audi quattro
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 mars 2008
Du kan med hjälp av serienumret och imonumret (?) skicka det till tyskland via VAG och få en kod... Brukar kosta ett par hundra...
Står det safe måste du dessutom låta den stå på i 2 timmar då du slagit in fel kod antar jag, står code om den inte låst sig vill jag minnas...
