2843
hur hårt ska man ställa dumpen?
115 Inlägg
3 mars 2008
Har en turbosmart supersonic dump som är ställbar, men vet inte riktigt hur hårt/löst jag ska ställa den..
nån som har några tips?
1 311 Inlägg
3 mars 2008
du ska ställa den så hårt så den inte öppnar av det laddtryck du ska ha + nån tiondel för att undvika smygöppningar samt laddtryckspeakar!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
115 Inlägg
3 mars 2008
vad händer om man ställer den för hårt el för löst?
Senast redigerat av iTact (3 mars 2008)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
4 mars 2008
Ställer du den för hårt = samma som att köra utan dump.
Ställer du den för löst = laddtryckssänkning
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
