4386
Kabel
10 Inlägg
20 december 2005
Tjoho!
har en fråga om  strömkabel.
jag har ett steg på 2x150w max, 4 meter från batteriet.
ska driva en bas 10" på 600w.
Hur stor kabel ska man ha? och vilken säkring? tacksam för svar!
Jimpa
Var Inte Rädd För Motstånd,
Det Är Endast I Motvind En Drake Stiger.
864 Inlägg
20 december 2005
rekomenderar 8mm2 kabel, men det är alltid bättre att gå så långt upp i kabelarea som möjligt, säkra med 30A så ska du klara dig fint, hur stor är säkringen i steget? kom ihåg att kabeln ska ha en längd på minst 0,5 meter från batteriet innan säkringen ansluts....lycka till//Alex
Senast redigerat av Tuffhaggman (20 december 2005)
31 Inlägg
20 december 2005
Ska inte säkringen sitta inom 30 cm från batteriet för att försäkringen ska gälla vid brand tex...
Mr
267 Inlägg
20 december 2005
samma information har jag skaffat mig..
glöm inte bort att jorda steget ordentligt också.. det är lika viktigt som att ha en tjock pluskabel
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
21 761 Inlägg
20 december 2005
Tuffhaggman, du menar väl högst 0,5 meter från batteriet. Säkringen ska ju vara så nära batteriet som möjligt, som ovanstående säger.
Senast redigerat av Drönirettab (20 december 2005)
251 Inlägg
20 december 2005
har min ca 15cm från batteriet å kör med en 35mm2 kabel..kör med en 50a säkring å minst en 22mm2 kabel så slipper du byta om du vill byta upp dig nån gång.
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
864 Inlägg
21 december 2005
enligt den information jag har fått så är det MINST 0,5 meter som gäller, men jag kan ha fel
