3524
Orkeslös/Slö volvo 745?!
158 Inlägg
4 mars 2008
vet att volvo inte är pigga bilar från början,iaf inte en b230f från -89. men den har blivit mycke slöare än "normalt". Har ingen aning om va de kan vara för fel? bytt stifft,kablar,fördelar lock. Ingen skillnad alls.
Har gjort komptest och allt ser bra ut!. funderar på bränslefiltret? men kanske inte gör nån skillnad?..
ideer någon??
p.s har ni inga ideer behöver ni inte skriva "Slö bil,slutkörd,köp en ny bil osv bla bla"
Senast redigerat av Booornis (4 mars 2008)
"Objects in mirror tend to dissapear"
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
4 mars 2008
Det är ingen broms som ligger på?
Smutsigt luftfilter?
Vakum läckage?
Syns man inte så finns man inte
Min projekttråd 240:n
158 Inlägg
4 mars 2008
Vakum läckage?
Inga bromsar som ligger på. de andra vet jag inte,men vakumläckage tror jag inte? den går helt normalt,förutom att den rycker till ibland när man gasar på fullt,men blir bara ibland!...
luftfilter kan de kanske vara,bytte i höstas så kanske dags igen då?.
8 197 Inlägg
4 mars 2008
Kollat så tändningen står rätt? Det kan orsaka ryckningar vid acceleration.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Smålänning
7 887 Inlägg
4 mars 2008
Håller med Irmscher Vectra. Kolla tändinställningen.
Bränslefiltret är ingen dum idé att byta heller.
Luftfilter.
sista att göra är bränslepumpen.
18 Inlägg
4 mars 2008
Kolla KallstartsRelät ? Har en Polare som har samma problem, Så Han koplade om de Så han styr de själv, Och bilen funkar kanon  :  )
4 001 Inlägg
4 mars 2008
Har du kollat luftmassemätaren, det är ett vanligt fel särskilt om man har slarvat medluftfiltret eller har ett öppet filter
2 118 Inlägg
4 mars 2008
kanske tappat komp på nån cylinder ? ta ett komp prov.
D.i.l.l.i.g.a.f
158 Inlägg
4 mars 2008
tackar för alla ideer!
ska ut o prova lite grejjer nu,lånat en lmm av en polare osv,tändingen vette fan,kan den ställa om sig bara?? tack så länge!
2 118 Inlägg
4 mars 2008
kamremmen kanske har hoppat en kugg ? då kan ju ventiler och kanske tändning bli fel ? lr är jag helt ute å hojjar nu ? smile
D.i.l.l.i.g.a.f
158 Inlägg
4 mars 2008
provat med en annan lmm nu = ingen som hellst skillnad,böt luftfilet oxå,var rätt smutsigt men blev ingen skillnad. Så bränsle filter o kolla tänding kvar då, sen vette fan :S  så jävla skummt fel,helt plötsligt typ..o gjorde komp-prov förut o de va helt ok på alla cylindrar,den varken blå eller vit ryker. så de kan ju inte va helt slut heller? eller? nån som vill köpa 745'a? heheh...
VolvoRaggare
55 Inlägg
4 mars 2008
du säger att den rycker, om du håller konstant hastighet, typ 50 i 4 el 3an rycker den till lite lite här o var så är det sprutet som det är fel på, antingen slitna/igensatta spridare eller dålig soppa pump, jag hade provat o byta hela insuget med spridare, och bytt brä pump relät om ovanstående inträffar
Volvo For Life - Never Leave The B Engines
158 Inlägg
4 mars 2008
okok..men de händer bara på 1 till 2 (mkt gas). vad jag märkt iaf..den dör typ i nån milli-sekund känns de som sen kommer den igång (fortfarnde inte pigg dock)...men det problemet kanske har åt med allt att göra? ända jag kommir fram till är att om den dör vid gaspådrag ( ettan till tvåan) så borde  de vara nå bräsnle fel? eller?
VolvoRaggare
55 Inlägg
4 mars 2008
du har helt rätt i att de är ett bränsle fel,
de kan mycket väl vara insugspackning också, spruta startgas runt insuget varvar bilen mer på tomgång då så har du garanterat en läckande insugspackning, men säkraste sättet är att plocka av insuget o kolla allt, eventuellt byta spridare och brä filter o kolla så både förpumpen och tryckpumpen går.
158 Inlägg
4 mars 2008
vart ute o tömt en hel flaska startgas,sprutat sakta lite över allt men inget händer...så bord eju inte va nå läckage nånstans iaf...så det som återstår att kolla:
Bränslefilter
Pumparna.
Kamremmen.
men hur kolla man pumparnas funktion? tar bort slangen o vrider på tändingen o ser om de kommer fram nå bensin eller?
24 Inlägg
4 mars 2008
inte en ljuddämpare som gått sönder inuti? kan täppa t allt i så fall å kan komma bara sådär utan förvarning!
158 Inlägg
4 mars 2008
hade varit bra,men tyvärr SPRETANS nytt avgas på den för 2 veckor sen så där rök den ideen oxå sad
fan k'nns som jag lagt ner multum på biljäveln snart,o den går inte ens som den ska!!...nån som vill byta bil? haha
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
4 mars 2008
Bytte du katalysator då oxå?
Jag hade en 240 en gång där d blev stopp i katten. då tappade den all ork!
158 Inlägg
4 mars 2008
okok,nej gjorde jag inte iof,kosta typ 4000,INTE värt de på en 745 Gl från 89 tongue hehe,men kan de kanske vara de som är fel oxå då?..vart helt plötsligt jobbigt att äga bil då....och dyrt... =/
718 Inlägg
4 mars 2008
Går kanske att hitta en begagnad katt å sätta dit! eller bara tömma den gamla å hoppas den klara besiktningen ändå! tongue
