2608
855 t5 startar ej?
Down n`out
514 Inlägg
7 mars 2008
hej! har en t5 på G här nu men problemet är att den ej startar..batteriet är i fin kondition men är det någon annan som vet vad det kan vara..bilen hade stått still i 1 vecka sen så startade den inte. tacksam för svar.. mvh/ Lundbäck
Down n`out
2 Inlägg
7 mars 2008
Kollat säkringar går start motorn runt? ger han nån gnista?
10 576 Inlägg
7 mars 2008
Kompisen hade samma problem, nån hade helt sonika snuttat tändspolen...  så börja felsök grundligt och kolla gnista/soppa mm...
-=[Performance by Torpis]=-
Down n`out
514 Inlägg
7 mars 2008
japp..startmotorn går runt..och den vill tända.
Down n`out
Down n`out
514 Inlägg
7 mars 2008
okej...tack
Down n`out
6 Inlägg
7 mars 2008
Hej ett fel som kan uppkomma på  850 är att när dom står lite längre kan oljan rina ur lyftarna och  följden av dom inte öppnar. men går boksera i gång bilen som då orkar bygga högre olje tryck än den orkar på startmotorn
mvh
Down n`out
514 Inlägg
7 mars 2008
mvh
tackar..då får ja pröva de då big_smile
Down n`out
HEAVY METAL
765 Inlägg
7 mars 2008
Ett annat vanligt fel på 850in är en kamaxel läges givare som strular.. dock borde den inte bara rasa så där om bilen gått fint innan den blev stillastående.. Men man vet aldrig. !!  MVH/ Engen
Senast redigerat av Engen (7 mars 2008)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
