4119
Subaru Impreza GT höga CO och HC värden
8 Inlägg
7 mars 2008
Besiktning idag då, gick väll sådär!
Dom här värdena visades:
HC: 144 (100)
CO: 2,3  (0.5)
c 2500: 1,7 (0.3)
Lambda: 0,95 ( 0.90 - 1.3)
Någon som vet vad felet kna vara?
Supraman
2 300 Inlägg
7 mars 2008
Om du fortfarnade har katalysator på den så verkar den vara slut.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
8 Inlägg
8 mars 2008
Ja katalysatorn sitter där!
Åhh fan, det va ju inte så jävla bra jue, får la dra ner på en verkstad på månda och be dom göra några schyssta mätningar!
1 019 Inlägg
8 mars 2008
Lambdavärdet tyder på att bilen går fett och då sticker CO och HC iväg. Men, lambdagränserna? Har du skrivit rätt där? Brukar ligga på 0,97-1,03.
283 Inlägg
8 mars 2008
det är inte bytt kammar i den då?
27 mars 2008
katalysatorn tar inte bort mer än 1,5% .
1 019 Inlägg
27 mars 2008
1,5% av vad?
28 mars 2008
av co
761 Inlägg
29 mars 2008
KATALYSATOR
En katalytisk renare är en anordning som liknar en ljuddämpare och sitter i avgassystemet mellan grenröret och ljuddämparen. Den består av en kammare där en kemisk reaktion äger rum för att förvandla giftiga och skadliga gaser till mindre skadliga. Vanligast förekommande är en trevägskatalysator som förvandlar cirka 90% av CO, HC och NOx från motorn till C=2, N (kväve) och H2O (vatten).
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
29 mars 2008
bilen går hur som helst fett och något stämmer inte på bilen. Detta beror inte enbart på katalysatorn utan troligtvis någon givare som är kass. Åk till en subaruverkstad och låt dom kollar med datorn så värderna stämmer.
302 Inlägg
29 mars 2008
har du annan styrbox i? o kör med possum link så kan du få de värdena i o med att den då mappas för att gå så bra som möjligt o avgasvärdena blir då helt fel och dessutom används inte luftmängds mätaren om du har bytt link
Senast redigerat av DanneDynamit (29 mars 2008)
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
