2785
små problem med escorten
11 Inlägg
9 mars 2008
TJa, min escort (1996) går väldigt konstigt när jag skall köra iväg med den, i ettan kan den rycka och sedan när man lägger i tvåan rycker den lite mer, om jag ger lite gas så slutar den nästintill, men efter det att jag släppt gasen (bilen rullar) så rycker den lite ändå. När bilen sedan blir varm så är det inga problem med detta mer eller mindre, vad är det som kan vara fel? Kan det bero på tändstiften?
Prob nr 2, Hastighetsmätaren studsar??????? Hur kan man laga detta? Skitstörande, vid låga km så studsar den mer, efter ca. 80 så studsar den knappt alls, och efter 100 så rör den inte på sig.
Jag förstår mig inte på detta.
Jag är SUPER tacksam för alla typ av tips!!
Mirza
Senast redigerat av Mirzas_Ford (9 mars 2008)
1 079 Inlägg
9 mars 2008
Rassel i backen är vanligt då den inte är synkad (tror jag).
11 Inlägg
9 mars 2008
Okej. Tack. Men du vet inget om växellådan, vart den sitter =/   ?
654 Inlägg
9 mars 2008
Backen är osynkad, jag får ibland släppa upp och trycka ner kopplingen igen för att få i den.
11 Inlägg
9 mars 2008
Okej! Tack så mycket!
En fråga till:/ ....
Jag kan starta min bil helt utan några som helst krångel, men när jag skall köra iväg kan den gå lite ryckigt, man måste gasa lite, sedan när jag väl lägger in 2:ans växel så rycker den mer om jag inte gasar alls. Jag gasar iväg lite o sen släpper gasen då rycker den fortfarande , när jag väl kör sedan och när motorn blir varm så är det inga problem?  Det är ju inte minusgrader ute varför är det såhär!!??
Enormt Tacksam återigen för alla tips och svar!!!
11 Inlägg
9 mars 2008
/... Ps, glömde nämna detta, det känns som om bilen inte får all kraft den vill ha när jag gasar?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
9 mars 2008
koppling som slirar...
Eliminator
1 441 Inlägg
9 mars 2008
Kolla tändstift tändkablar och ev tändspolen, mycket vanligt fel på Escorter. Lossa putsa till ev. börja med att byta tändkablarna.
//Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
11 Inlägg
9 mars 2008
Enormt tacksam! smile
.. Du vet inget om hastighetsmätaren dock?
