3584
Helvete, idag rasade nog bakaxeln..eller ?
Avstängd
1 266 Inlägg
9 mars 2008
Vafan, har haft problem med att det hugger som fan i hela bilen..bakdäcken hackar osv..
iaf idag precis när jag skulle parkera bilen så small det till lite..sen hände det ingenting när jag gasade..den drev inte ! så la jag i en växel och kollade under bilen..och vad fan ser jag ? jo kardanaxeln snurrar ? men inte bakdäcken ! sen när jag lägger i backen händer det inte ett smack ! då snurrar inte kardanaxeln..alltså är växellådan med sönder va ?
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
26 375 Inlägg
9 mars 2008
..låter ju som nåt sånt. Kardan ska väl snurra om växellådan är hel?
..inget ont menat förresten men..är det få problem du har med dina bilar?
Tycker det är ett par trådar du har kommit upp med nu..hoppas det löser sig
med detta. Som sagt. Inget ont menat smile
169 Inlägg
9 mars 2008
om kardanen snurrar så borde det vara bakaxlen
//Jonas
Avstängd
1 266 Inlägg
9 mars 2008
Jo men den snurar inte när jag lägger i backen ?
viner om växellådan med...
och till dig som undrar om jag har problem ofta ? Japp tyvär ! sad
Smålänning
7 887 Inlägg
9 mars 2008
Klickar det till i lådan när du lägger i backen? Alltså som det brukar på 740?
Troligt är att backen + bakaxeln gett sig, troligen har någon kugga lossnat från pinjongen eller kronhjulet.
Om du knuffar bak bilen lite, går det köra framåt då?
169 Inlägg
9 mars 2008
aa okej, då kan det vara både bakaxlen å växellådan som har gett sig. tur de e så lätt att byta:D
//Jonas
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
9 mars 2008
hissa upp bilen så båda bakhjulen är fria och så snurrar du på ett av bakhjulen snurrar det andra åt motsatt håll så är bakaxel ok (utan diff broms) annars så ska det andra hjulet snurra åt samma håll om det inte gör det så är det antagligen dom små diff hjulen som är kassa. då är det bara byta klumpen eller sätta in en assie locker (diff) för då tar du ändå bort dom hjulen tongue
Avstängd
1 266 Inlägg
9 mars 2008
Aha ! men jag ska nog ta växellådan från min andra 740..och bakaxeln med.. sen är det slut med lakritsränder !
1 248 Inlägg
9 mars 2008
jag bytte bakaxel på min 240 och ångrar att jag inte bara satte dit en riktig diff spärr i stället men om du har en bakaxel så är det ju lungt roll
Avstängd
1 266 Inlägg
10 mars 2008
Okej var det svårt att byta bakaxel ? jag har plockat av växellådan från donationbilen..det var väll inte så svårt iofs..
det svåra nu, är väll att min gammla växellåda som gick sönder var hydraliskt, och den jag ska nu ha är mekanisk
räcker det att hissa upp bilen ibak med en domkraft, sen lite pallbockar..och börja skruva ?
486 Inlägg
10 mars 2008
Flytta över kopplingsarmen från din gamla låda bara.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Avstängd
1 266 Inlägg
10 mars 2008
Exakt vad är kopplingsarm smile och vad ska jag göra med bromsvätskehållaren..det går ju en slang upp till den från växellådan...men inte på mekaniska ! lär ju täppa igen det hålet på nått vis :S
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
10 mars 2008
Du börnade inte med backen i va? wink Då går lådan åt helvete tongue
Eftersom den gamla lådan hade hydralisk koppling så kan du flytta över det grejerna wink
Avstängd
1 266 Inlägg
10 mars 2008
Joup det var exakt det jag gorde big_smile
volvoraggare
4 776 Inlägg
10 mars 2008
du får ta det lungt me att burna nu  skaffa dig en   sämre skitbil och burna sönder
Avstängd
1 266 Inlägg
10 mars 2008
Japp ! big_smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
10 mars 2008
Hehe, man ska ALDRIG burna med backen i big_smile Då har man garanterat växellådsras. Backen är känslig och tål inte det, hehe. Men framåt är ju inga problem. En del som gjort exakt detta tongue
Man lär sig av sina misstag wink
Senast redigerat av Marcus_89 (10 mars 2008)
Avstängd
1 266 Inlägg
10 mars 2008
Japp man gör ju det !! :] jävla skit.... big_smile
1 248 Inlägg
12 mars 2008
men rätta mig om jag har fel är det inte så att hydrauliska lådan trycker och jådan med wire drar i kopplings hävarmen??`? neutral
