alain skrev:
1a) Om du har B körkort och totalvikt på trailler eller släpp överstiger vikten som du får dra med bilen,
då är det olövligt körning även om du inte har någonting på släppet (tom) du blir automatisk av
med körkort plus böter
2a) Om totalvikt på släppet (id bricka på släppet) är störe än tjänstevikt från bilen, det är samma
sak som det första som gäller
3e) För att vara på den rätta sida, du mäste titta på registreringbevis hur mycket du kan dra med bilen.
4e) Du måste veta hur mycket är tjänstevik på bilen som ska vara på släppet och vikten på släppet så
att det hella inte överstiger tjänstevik på dragbil och att hella ekipaget inte överstiger 3.5t.
om du inte respekterar detta, vid polis kontrol, du får inte köra mer med släppet, någon som har rätt behörighet får hämta den åt dig från platsen, polisen kan köra den på närmast p plats så att den inte står på färligt plats, du får böter och rapport om olövligt körning därmed indragen körkort.
Kolla om du känner någon som har BE kort, det skulle vara sund att du blir av med den.
Lycka till!
källa: en kompis som är trafikpolis.
