Här har du vad det står på vv.se
"Bil med släp
Körkortskrav för personbil/lätt lastbil med släpfordon
Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släpfordon. I andra fall krävs behörigheten BE.
Vad är ett lätt släpfordon?
Generellt kan man säga att ett lätt släpfordon har en totalvikt av högst 750 kg.
Men även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt släpfordon. Kravet är då att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragbilens tjänstevikt och de båda fordonens sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.
Vad är tjänstevikt?
Fordonet i driftsfärdigt skick inklusive verktyg, reservhjul, bränsle och förare.
Vad är totalvikt?
Tjänstevikt + den maxlast som registreringsbeviset anger.
Var kan jag se fordonets totalvikt?
I registreringsbevis och besiktningsunderlag för personbilar och lätta lastbilar anges den högsta totalvikt ett släpfordon får ha för att dragbilen ska få köras med körkortsbehörighet B.
Viktigt! Om du byter bil eller släp ska du tänka på att viktförhållandena kan bli sådana att du måste ha körkort med E-behörighet."
Jag har för mig att om du ska dra ett så kallat bilsläp så måste du ha BE körkort .... Det var vad jag fick för svar när jag kollade runt när jag skulle flytta min Supra ..
MVH
Jonas
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
