Kolla TPS'en också (Throttle Position Sensor), den ska ge typ 0,5-0,7V vid stängt gasspjäll och typ 4,5V vid fullt öppet spjäll har jag för mig.. När man kollar det så ska man öppna spjället med handen och inte med gaspedalen.. Står TPS lite fel så vet inte datorn hur mycket spjället är öppet och då kan den gå fett, den är väldigt känslig.
Luftkompressorn=luftpumpen slår i vanliga fall av över 2500rpm men man kan koppla den direkt på battteriet vid besiktning så att den går hela tiden, det hjälper också. Tänk bara på att ha en strömbrytare eller nåt så att den inte står på när bilen är avstängd för då tar batteriet slut fort. Kolla också så att röret från luftpumpen till katalysatorn inte är krökt eller nåt på vägen så att det är stopp i röret.
Sen är det nog k-sprit som gäller! Wankel har ju ganska ofta problem med avgasvärden..
MVH Henke
Senast redigerat av HenkeLindbom (21 mars 2008)
