3019
740 Glt 16v Läcker olja
131 Inlägg
11 mars 2008
Min bil läcker olja vid topplockets mitt vid grenröret... Någon fler som har fått samma sak som vet vad det är?
224 Inlägg
11 mars 2008
Hej, så blev det för farsan också, men bytte packning å då blev de bra
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
131 Inlägg
11 mars 2008
Ahaa.. men det ser skumt ut precis som om det kommer från bulten till grenröret precis brevid den.. men ja det kanske är packningen neutral
1 311 Inlägg
11 mars 2008
en bild säger mer än tusen ord, en bild plus en röd pil säger ännu mer wink
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
376 Inlägg
11 mars 2008
Kan säga dig med 99% säkerhet att det är topppackningen. Bytte nämligen en sån för ett tag sedan på jobbet, Går en oljekanal precis där du beskriver vid grenrörets mitt i topppackningen. Så tyvärr är det nog bara att börja riva.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
131 Inlägg
11 mars 2008
Okej tack för alla svaren smile Jo jag håller på att riva den nu ska testa byta packningen och kolla annars ska jag fixa en bild som ni ska förklara vad det är smile Ni är som Bosse bildoktorn *asg*
39 Inlägg
12 mars 2008
toppen är delad på mitten strax ovanför grenröret. väldigt vanligt att de läcker där.
behöver inte lyfta hela toppen. bara ta bort ventilkåpan o kamremmen o släppa yttre överfallen
till kammarna. de sitter ingen packning där utan den är limmad med locktite den oranga.
lycka till
varvstopp är bättre än sex:)
