3802
Bygga baslåda! Blaupunkt velocity 12"
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
11 mars 2008
Tjaa! ska bygga låda till en Blaupunkt Velocity 12" hur många liter skall lådan ha?
Skall byggas till en Honda Crx
Tacksam för svar!!
Mvh Andreas
http://i25.tinypic.com/i1cil1.jpg
Senast redigerat av Andreashakansson (26 maj 2008)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
11 mars 2008
du bör få svar på dina frågor från stället du köpte grejerna från. iallafall hur många liter lådan ska vara smile
277 Inlägg
12 mars 2008
paketet är köpt på netonnet, tänkte fråga här på gorg först, då jag vet att det finns mkt biljudsbyggare här inne wink
329 Inlägg
12 mars 2008
hundra trådar om samma sak och ingen som kan skriva ut vad det är för bas och vad dom vill ha ut. blir lite lättare att räkna en låda om man får alla upgifter på bas och sådant för mycket som spelar in portat och slutet med mer.. wink
blir mycket lättare för alla....
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
277 Inlägg
12 mars 2008
Om jag har fattat det rätt så heter basen Blaupunkt Velocity VW 300.
spelas mkt Blackmethal och även trance i bilen.
Så det lutar mest åt att spela finlir.
Lite info om den..
Subwoofer system
Diameter (mm) 250
Impulsbelastning 2.250 watt
Nominell belastning 750 watt
Verkningsgrad 93 dB (2,83 V/1 m)
Transmissionsområde 30 - 1.000 Hz
Impedans 2 x 2 ohm
Membranmaterial glasfiber
Inbyggnadsdjup 138,0 mm
Inbyggnadsdiameter-Ø 283,0 mm
Håldiameter 323,0 mm
Leveransinnehåll - monteringsanvisning
Ersätter VXS 12
hoppas på att detta blir bra med info!!
Senast redigerat av Andreashakansson (27 maj 2008)
277 Inlägg
26 maj 2008
Ingen som har några lådtips till denna bas?
som sagt. skall byggas till en Honda Crx
11 Inlägg
26 maj 2008
Alltså, förutom den dära listan med specs på basen så behöver man veta vad du ska spela för sorts musik, om du vill ha max baspump eller om du vill ha mer åt finljudshållet...
Ett hett tips kan ju vara å kolla http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=75928 först nästa gång wink
Det är aldrig för sent att bättra sig...
...så jag väntar ett tag till!
277 Inlägg
27 maj 2008
Så det lutar mest åt att spela finlir. bilen är inte min utan min kusins.
Jag är ingen nybörjare med detta utan vill bara fråga då jag aldrig byggt ljud i en Crx innan.
Men tackar för alla svar man kan få
