2582
Saab 9-3 fattas bultar på grenröret?????
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
Var ute idag och skulle hjälpa en polare med att starta hans bil med startkablar, sen så sneglade jag på grenröret lite och såg att det såg ut som att det fattades 2 bultar till grenröret :S nån som vet om det ska vara så orginal eller om dom har gått av? kände med en mejsel och fick inte in den i hålet så, så antingen sitter den gamla bulten ivägen eller så ska det inte vara något där? nån som har en saab 9-3 och kolla på deras om det ska vara så eller nån annan som vet? Bilen är en saab 9-3 -99 200hk, laddar upp en bild med det är den bulten längstupp till höger och längst ner till höger:
http://www.garaget.org/gallery/archive/75562/278529_ppfyzh.jpg
sen när jag ändå gör en tråd här undrar jag en sak till, ska sätta på en dump på bilen men finns många att välja vad är bäst för min bil? öppen,återcirk eller hybrid dump?
Tack på förhand
Mekaniker
472 Inlägg
12 mars 2008
Ser ut som att någon Tomte har varit och dragit av pinnbultarna tongue
BMW-tok
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
jo ser lite konstigt ut men bilen har gått 9000mil fan pinbultarna ska ju inte gå av direkt
6 170 Inlägg
12 mars 2008
Tror faktiskt det var något liknande på min bil med tongue
Ang. dumpen så ska du ha en återcirkulerande och inget annat eftersom du har LMM och då går det åt xxxvete om du har en öppen dump, hybrid är bättre än öppen men fortfarande långt ifrån bra.
166 Inlägg
12 mars 2008
Har troligtvis gått av skulle ja tro..
Vanligt att folk drar dom för hårt och vips, så har du detta fenomen..
mvh
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
tack TBOC_Razor för svaret om dumpen, men grenröret är fortfarande den stor frågan tongue, nån som har en likadan bil som jag har och kan springa ut och kolla om det ska vara så vore tacksamt
128 Inlägg
12 mars 2008
De ingen fara på min 9-5:a fattas 3st tongue
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
Konsult
1 247 Inlägg
12 mars 2008
Lika på min .. Har funderat en del neutral
Jag kör med öppen dump big_smile (Tacka vet jag T5 wink )
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
om det är så på din så kanske det ska vara så orginal?, eller ja känns ju lite konstigt att det fattas 2 men ändå tongue
Senast redigerat av Linusa (12 mars 2008)
1 703 Inlägg
12 mars 2008
Nu är ju bilden lite mörk. Men visst ser det ut som grenröret läcker där bulten saknas?
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
sprang ut och tog en till nu, ser ut som att det fattas en och 1 är av :
http://www.garaget.org/gallery/archive/75562/278592_asamy6.jpg
177 Inlägg
12 mars 2008
på min 900 fattas det med, minst en och det är längst upp till höger
Och den läcker lite där med tror jag, lite stänk runtom?? Några problem som kan uppstå?
Senast redigerat av Majzzen (12 mars 2008)
BMW fantast
1 172 Inlägg
12 mars 2008
där ser ju ut som där ska sitta en pinnbult iaf... ser ju ut som det lcäker... sot runt om iaf... jobbigt om den gammal är bröten och sitter kvar... borra ut och gänga om... lika jobbigtr som det låter... men går nog att kröa utan.. fattas 1 erl 2 på min nissan med.. fattades på min 93 aero innan, och farsan fattades 1 på sin 9000 med.. bara det itne läcker jätte myckjet så..
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
Okej det där med att borra ut och gänga om måste jag nog lämna in fixar nog det inte själv, och lär nog kosta en slant att fixa det :S, men det borde ju hålla, ska försöka fixa en ny iaf och dra in i det hålet som det fattas en sån, nån som vet vart man kan få tag på en sån pinbult? eller en vanlig bult
1 703 Inlägg
12 mars 2008
Nääää, riv ner och fixa vettja. Det är ju säkerligen massa pållar som rymmer iväg genom gliporna.
Bultar kring turbo och grenrör har en tendens att antingen gå av eller lossna och trilla väck pågrund av de extrema temperaturskillnaderna.
High Performance
21 Inlägg
12 mars 2008
Okej ska nog försöka få ur bulten någon som har något bra sätt?,borra och dra ur på nåt sätt? vill inte borra snett och förstöra något, är inte så het på det där med att borra så sett tongue, fixa någon slags avdragare eller något?
59 Inlägg
13 mars 2008
du tar en vinkelmaskin borrmaskin alltså borrar ett litet hål 2-3 mm slår i en torx mejsel o skruvar ut pinnbulten !! dom brukar inte sitta så hårt!!! lossar den inte då får du demo grenröret! lycka till!!
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
14 mars 2008
finns special borar som är vinklade åt fel håll så att när du borrar in den så gängar den ur pinbluten samtidigt...
5 710 Inlägg
14 mars 2008
Ok......säg att vi drar i en ny pinnskruv i det tomma hålet......vad skall vi ha den till då?
Hänga matkassen på?
Skulle det varit något i det hålet hade det ju varit lämpligt med ett "öra" till på grenröret eller hur.
SÅ....bild 1= som det skall vara= det saknas inget.
Bild 2 däremot har pinnskruven gått av.
Kan gå att fixa på plats med rätt verktyg/kunskap.
Om inte får man demontera hela toppen.
"Grispitten är inget bra alternativ.....
MVH Jonas
