3435
945 LTT ojämn tom gång, provat allt!! vad är fel?
1 675 Inlägg
13 mars 2008
Hej.
Har haft denna fråga förut men ingen av tipsen har hjälpt. Provat allt. Bilen ligger och pendlar mellan 600 och 900 varv. när man kör och släpper på gasen ligger den på 1300 varv. Sen så iblan kan den gå ner till 500 varv. Sen kan den hoppa mellan 600 upp till 800 varv. Vad är fel? Måste ha varit någon här med samma fel? Hjälp  sad
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
223 Inlägg
13 mars 2008
volvo_1987 skrev:
Hej.
Kollat regulatorn så inte de e nö kruks där? ! sen så att inte kammen har hoppat! kanske är dåligt me bränsle tex kass pump tät i filtret!! kika över de börja byt filter vid främre pump !!
summitracing.com
Skogstokig
42 Inlägg
13 mars 2008
Kan vara luftmassemätaren som spökar.
Det jag inte kommer ihåg har aldrig hänt.
223 Inlägg
13 mars 2008
Men hade det vart de så hade den knappt gått att köra !! baktänder med mera hela registret oroligt!!
summitracing.com
1 675 Inlägg
13 mars 2008
kam remen är byt, bränsle filter är byt, tänd stift är byt alla slangar och pakningar är byt, spjäll hus iser taget och rengjort, luft mängds mätaren är kontrollerad, har tittat precis allt jag kan komma på. hjälp sad
1 675 Inlägg
13 mars 2008
Hur vet jag om pumpen är kass? hade igång bilen och skruvade av tank lock och lyssnade helt tyst. hörde ingenting. Pumpen ska väl höras?
223 Inlägg
13 mars 2008
ja men du hör bare den när du slår på tändning och du har 2st pumpar !! en under vänstra bakdör  å i tanken lysna när du slår på tändning!! förpumpen är den kass kan de bli jobbigt för matar pumpen å trycka på och tvärt om med!!
summitracing.com
133 Inlägg
13 mars 2008
Testa att gå lös med stargas i motorrummet. På slangar osv. Spruta även runt insugspackningen, är den sprucken så går bilen illa.
1 675 Inlägg
13 mars 2008
Har varit galen med start gas i motor rummet, hittar inget. Men ska jag bara sätta på tändningen och lyssna på pumparna då? Men just att den hackar på varv. Den går ju bra annars. Bilen dricker ca 1,2 liter är väl lite mycket blandad körning eller?
223 Inlägg
13 mars 2008
nej de e de ej!! men tästa å se först vet inte hur de är !! tomgångs ventilen kanske jävlas med!! men se på pumpar först:D
summitracing.com
1 675 Inlägg
13 mars 2008
Var sitter tomgångs ventilen?
223 Inlägg
13 mars 2008
sitter under insugsröret brukar va polerat metal vad ja mins !! den ser ut som typ ja skall en säga haha! hmm regulator typ!! big_smile
summitracing.com
1 675 Inlägg
13 mars 2008
hur kan man kontrollera den då? går det att rengöra den på nåt sätt?  det är faktiskt det enda jag inte kontrollerat.
223 Inlägg
13 mars 2008
vete fan!! mäta skall gå å göra på den !!! annars tästa med en annan!!
summitracing.com
51 Inlägg
13 mars 2008
Kolla att den går på alla cylindrar
Ojämn tomgång och hög bränsleförbrukning brukar tyda på att ngn cylinder missar/inte tänder alls
Kolla genom att lossa en tändkabel åt gången. Om tomgången går ner då funkar den cylindern , men går motorn lika dåligt då har du hittat boven
Adde
Why do the English drink warm beer? Lucas made the refrigerators, too
223 Inlägg
13 mars 2008
Adde
då hade den gott dålgt på högre varv med ! slö som busen !!
smile
summitracing.com
Smålänning
7 887 Inlägg
13 mars 2008
I vilket skick är avlastningsventilen?
1 675 Inlägg
13 mars 2008
? roll
helt galen
388 Inlägg
14 mars 2008
Så gick min bil när jag hade trasig lambda och läckage runt katten...
Varför åka fort när man kan åka brett?
