3749
Oljeläckage. Motorn? 855-94
11 Inlägg
15 mars 2008
Jag har en 855-94 som det droppa olja nånstans från vänster om oljetroget. Det enda jag har sett är ett litet "hål" där de droppa ifrån. När jag kollar in i hålet ser jag ett av många drev. Ska det verkligen vara såhär? Vad kan orsaken till oljeläckaget vara?
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
15 mars 2008
Låter garanterat som det är packboxen mellan motor och låda...känt fel på 850 modellerna
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
precis,en sjuka på 850 är packboxn mellan motor/låda,bara riva lådan å byta:)
133 Inlägg
15 mars 2008
Ett tips är att du lämnar bort det till volvo om det är packningen mellan motor och låda då man behöver ett specialverktyg för att få det riktigt tätt
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
15 mars 2008
Varför lämna till volvo???..finns ju massa bra folk i landet som gillar att skruva till halva priset
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
+att man kan göra d sj om man är lite kunnig:)
11 Inlägg
15 mars 2008
Men jag bytte själv kopplningen och den där packningen själv för typ 2veckor sedan. Förstår inte varför de vore problem igen för.
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
men det är mellan motor låda det läcker lr?med tanke på att du skriver vänster kan d ju tolkas på olika sätt:)
11 Inlägg
15 mars 2008
de är precis bredvid oljetråget, på vänster sida i färdriktningen. De droppar som olja urt ett hål som liknar en halvmåne
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
ok,då är det tyvärr packboxen skulle ja tro,fick du dit den rakt när du montera den?
11 Inlägg
15 mars 2008
Kan jag inte svara på:/ Pappa hedde dit den och såg ju inte så nog:/ Bli väl bara å ta upp allt igen och kolla hur de ser ut som. Vore ju bra om man fick de gjort innan man pajja en koppling till pga olja yikes
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
jo,d ända som kan skada en ny packbox är ju om den hammat fel eller om den skadas på nått sätt vid monteringen
11 Inlägg
15 mars 2008
Kan man kolla om packningen blivit dålig då man skruvar upp de? typ om det runnit olja på lammelerna eller något?
