2672
Ett rött ! på Volvo 740...?
122 Inlägg
16 mars 2008
Har ingen manual, och har eller aldrig fått upp detta tecken förut. Men det lyser ett RÖTT ! (Utropstecken) på kontroll panelen. Vad kan det vara för fel? Och det inte är parkeringsbroms för då lyser ett rött P...
1 004 Inlägg
16 mars 2008
dåligt med bromsvätska? har du kollat den?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
122 Inlägg
16 mars 2008
Bromsvätskan är okej... Killen sa något om bromsarna när jag köpte den... Att bromsbeläggen var kassa. Undra om det är nå annat. För vätskan är helt okej. Kan det vara dårå?
122 Inlägg
16 mars 2008
Mjo, det kan ju stämma. Låter ju dock lite för modernt för 740 -89... But why not lixom...?
342 Inlägg
16 mars 2008
Det är något med handbromsen.. då lyser det en liten röd lampa med ett Utropstecken (!) i
122 Inlägg
16 mars 2008
Hanbromsen är ett rött P testade nämligen dra i den och kolla...
5 089 Inlägg
16 mars 2008
luft i bromsarna kanske? (!) tecknet betyder stanna nu! typ. något fel på bromssytemet. en ledning kanske har brustit.
Senast redigerat av FLindgren (16 mars 2008)
\Lindgren
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
16 mars 2008
När den där varningslampan lyser så äre oftast lekagae  så nivån sjunker i  bromsvätske behållaren..
Annars så äre bara att beläggen är slut.. slitagevarnare kan det oxå vara på bilen och fasten du bytt belägg så kan den  fortfarande varna för att slitargevarnaren inte får någon kontakt eller något fel på dem..
Mvh Kim
Senast redigerat av kimpan_90 (16 mars 2008)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2008
ojämt tryck i broms kretsarna pga slitna belägg, dåligt med broms vätska, läcka i bromssystemet eller luft i systemet smile
122 Inlägg
16 mars 2008
Okej, Bara byta belägg och lufta då för vätska finns det juh... smile Tack för tipsen...!!
