2489
Koppla 2 slutsteg
Pirat
426 Inlägg
16 mars 2008
Hejsan!
Ska ta och koppla in ett till slutsteg i min Eclipse och undrar om jag kan snylta på dem strömkablar som redan är dragna till det slutsteg som sitter nu, dvs om jag kopplar ihop en till kabel på jord och + kabeln som jag drar till det andra steget? Kommer säkringen hålla?
71 Inlägg
16 mars 2008
det beror på hur tjock kabel det är och på vilken effekt båda slutstegen har tillsammans
Pirat
426 Inlägg
16 mars 2008
Kabeln är 8mm och det är ett
magnat rx-22 steg på 1x250 W RMS, 1x500 W max 4Ω
Och ett Kicker KX-350.4 på 175x2w/90x4w
- De är jag de.
354 Inlägg
16 mars 2008
du kommer inte långt på 8 mm. skaffa 25 så har du lite att gå på.
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
Pirat
426 Inlägg
16 mars 2008
Ok, då får jag dra om med nytt då, ska jag dra en varsin ny eller bara en ny grövre kabel?
10 Inlägg
17 mars 2008
tycker du ska skaffa grövre kabel som typ 21mm och sen finns det ju splitblock så det blir 1 st 21mm kabel in och sen 2 16mm ut eller liknande, Så hade jag innan och det funkade, hade sånt powerblock eller vad det heter med säkringar i. funkade fint.
Pirat
426 Inlägg
17 mars 2008
Ok smile Jo jag tänkte att ett powerblock får det bli isf, men kunde ju iaf kolla när det ändå redan var draget där, slö som man är tongue
