3389
polering av ventilkåpa volvo 740 16v
127 Inlägg
17 mars 2008
tjenare.. har kikat runt lite på forumet men inte hittat vad jag söker... undara om de bara är att våt slipa bort den svarta färgen och sedan polera med autosol ?? blir det blankt av de...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 mars 2008
jo, de bör räcka. men ta gärna ett finare våtslips papper och nöt på ett tag så slipper du massa arbete senare.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
1 400 Inlägg
17 mars 2008
Börja med att köpa en bra färgborttagare tex Auto strip. spraya på rikligt och låt det verka ett tag.
Försök sedan att skrapa bort så mycket som möjligt med en stålskrapa.
Tvätta sedan med vatten och använd en styv borste.
Börja sedan med underarbetet med att slipa med att 300 papper så att du får bort gjutskägg och ojämna kanter. Byt sedan till ett 600 papper och slipa hela kåpan så att den får en fin finish.
Använd sedan en polerrondell så att du blir av med reporna.
Nu är den redo för polering.( använd brun polermassa för aluminium). Lycka till
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
18 Inlägg
17 mars 2008
Buns är ett Riktigt bra tips, Gjorde de på min, Målade på lite och gick ner i garaget nästa morgon, Och vipps så va färgen som tuggummi, bara ta en trasa och lätt torka bort de, Sen på med autosolen smile Så de är Riktigt hett tips smile
Senast redigerat av ant2 (17 mars 2008)
Fordonsmekaniker, galen o allmänt jävla envis
78 Inlägg
17 mars 2008
Jag tog bla min kåpa med först 240papper därefter 400, 600, 1200våtslip och för att finpoleras med autosol.
http://www.garaget.org/?car=8606&image=720919
Senast redigerat av Jokero (17 mars 2008)
Allmänt jävla envis!
127 Inlägg
18 mars 2008
okej smile alla tips låter ju kanon smile  tackar så mkt..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 mars 2008
som sagt så tror jag att ytan redan är jämn under lacken på dessa, så köp "gasket remover" (finns typ på mekonomen) spraya på å låt verka, gnugga sedan bort färgen så tror jag den är redo för polering med tex Autosol och trissa (tror inte man behöver slipa alls)
