2662
Motorstrul! ryckig gång på min volvo s40 t4 -98
\m/(><)\m/
742 Inlägg
17 mars 2008
har en s40 t4 -98 som går ryckigt, mest när den e kall. som när man tar den på morgonen och kör iväg och sen lägger i tvåan så vill den nästan dö när man gasar. går även lite ryckigt när den e varm och laddtrycket börjar komma. den blir även orkeslös ibland men har laddtryck på ca 1-1.3 bar men den orkar inte dra något ändå.. laddtrycket är det aldrig något fel med.  bilen e chippad och har öppen dump och filter men den har gått bra tidigare. kan det vara luftmassemätaren eller har någon något tips?
Senast redigerat av t4racing (17 mars 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
25 Inlägg
17 mars 2008
kolla magnetventilen.. min var oxå sån. så bytte ja magnetventil så gick den som den skulle
10 576 Inlägg
17 mars 2008
Får den soppa?  byt filter mät trycket? stiften är med vanligt fel...   kolla så alla tryckslangar sitter där de skall så det inte läcker nån stans...  kan ju ha lossnat, men vet aldrig.
(kan ju vara det klassiska -98felet att styrboxen gett upp, ger ryckande symtom.)
-=[Performance by Torpis]=-
\m/(><)\m/
742 Inlägg
17 mars 2008
men om den vore paj så skulle det väl inte bli något laddtryck, eller har jag fel? inte så haj på det här med motorstyrning
\m/(><)\m/
742 Inlägg
17 mars 2008
filtret e bytt för inte så länge sen men ska kolla upp det med soppatryck och stiften och slangarna. men det är ju jävligt skumt att den bara går illa ibland när den e varm men den rycker alltid när den e kall
10 576 Inlägg
18 mars 2008
vevaxelgivare samt kamaxelgivare är med vanliga fel som genererar lustisa saker.
är kamaxelgivaren fel så kan bilen starta i fel takt, dvs soppan sprutas in under arbetstakten och blir liggandes på ventilen tills den öppnar, då får motorn in stora droppar istället för dimma och går således kass på lågvarv.
Kan bero på massa olika fel, kolla dina avgasvärden? stämmer dem på tomgång och 2500rpm?  om inte kan BTR vara kass.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
18 mars 2008
besiktade bilen för några dagar sen och avgasvärdena var bra..
