2952
givare på luftburken?
287 Inlägg
18 mars 2008
hejhej, har länge funderat på vad det kan vara för grej som sitter på min luftburk? är typ som en givare som det går 2 st kablar till och den sitter gängad på luftburken? vet ej vad det är för nått.. gick in och frågade micro idag och dom visste inte häller vad det va för nått?
sen så har jag en slang som går ifrån grenröret och till luftburken? va är det för nått?
(glömde säga att jag lagt upp bild där mina bilder på bilen är)
tacksam för svar
mvh kim
Senast redigerat av kiiiimpa (18 mars 2008)
volvo ska de va :)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 mars 2008
typ en variant av förvärmning, den suger varmluft runt avgasgrenröret in genom luftfiltret för att få upp motor temperaturen fortare...
287 Inlägg
18 mars 2008
okej smile vet du vad det kan vara för givare?
volvo ska de va :)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 mars 2008
sitter den i samband med förvärmningen? isåfall är det nån styrventil till det, annars har jag ingen aning...
287 Inlägg
18 mars 2008
nää tror inte det sitter i samband med det.. sitter 2 st kablar på givaren, och dom där 2 kablarna går in i en kabelhärva....eller vad man ska kalla de..
volvo ska de va :)
Med.lem
3 759 Inlägg
18 mars 2008
På min e34:a går det 2 kylslangar in i luftburken. (ja, det blev ganska blött när jag skulle montera sportluftfilter och trodde det var luft i slangarna hehe)
Frågade på AP vad det kunde vara, och det var tydligen nån givare som kännde av insugsluften.
När det var 0 grader lr mindre ute, då skickad den varm kylarvätska till spjälhuset (gasskivan) så det inte ska bli nån isbildning på den.
Kanke är något sånant du har.
/MCom
Senast redigerat av Mr_EmCom (18 mars 2008)
287 Inlägg
18 mars 2008
okej.. har inte en anning om vad det kan vara för nått...
volvo ska de va :)
1 353 Inlägg
18 mars 2008
Jag skulle chansa på att det är en givare som känner av temperaturen på insugsluften, och om den är för kall öppnar den ett spjäll så den suger varmluft ifrån grenröret för att få upp tempen lite, och då bort isbildningar osv i insugset/spjällhuset?
There's no replacement for displacement
Med.lem
3 759 Inlägg
18 mars 2008
Du har fått 2 (nu 3) svar.. så jo vi har en aning....
Mekaniker
472 Inlägg
19 mars 2008
Slangarna är förmodligen EGR du menar(Exaust Gas Returner). Tar lite avgaser och trycker åter in dom i motorn för att sänka temperaturen på förbränningen och därmed NOX värdet.
En mer överskådlig bild på vart givaren sitter skulle inte va fel..
BMW-tok
287 Inlägg
19 mars 2008
okej, lagt upp en bättre bild på vart givaren sitter.. även slangen som går ifrån grenröret till luftburken syns med...
volvo ska de va :)
Mekaniker
472 Inlägg
19 mars 2008
En tempgivare är det ju iaf tongue Sitter väll där istället för i luftmängsmätaren..
BMW-tok
287 Inlägg
19 mars 2008
okej smile
volvo ska de va :)
287 Inlägg
19 mars 2008
men om jag skulle sätta på öppet luftfilter "sportluftfilter" hur ska jag göra med det där då? ska jag bara ta bort den där givarn? och sen den där slangen kan jag bara lägga åt sidan eller? smile
volvo ska de va :)
Mekaniker
472 Inlägg
19 mars 2008
Plugga slangen. Sen lägger du tempgivaren åt sidan och buntar fast den så den inte kan åka runtbara. Har man öppet filter så suger ju motorn in lika varm luft som den som är i motorrummet. Plocka inte bort den för då får ju styrboxen inget värde alls. Mvh
BMW-tok
Bil/Lastbil/maskin mekaniker
148 Inlägg
19 mars 2008
vet inte hur det är på dom bilarna. men om det är istället för en luftmassemätare så lär man inte koppla bort den. har du luftmassemätare ?
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
Mekaniker
472 Inlägg
19 mars 2008
Nej tempgivaren sitter i luftbörken istället för i Luftmassemätaren. Altså finns det en LMM också..
BMW-tok
287 Inlägg
19 mars 2008
okej smile tack för alla svar smile
volvo ska de va :)
