4504
får jag 2 ohm om jag gör såhär?
118 Inlägg
21 mars 2008
ja som det står i ämmnet
har inte riktigt fått nån riktigt koll på om man kan göra så här..?
bas 2 st talspolar 4ohm
kan man koppla + till + och - till - på basen och sedan dra kablarna till + och - på slutsteget?
får man ner den till 2 ohm då?
slutsteg 4 ch men bara 2 st ch lediga
försökte få in en fin bild här som jag hadde gjort i piant men det gick inte, det skulle vara lite lättare att förklara då.
tack på förhand
21 761 Inlägg
21 mars 2008
Ja, det blir 2 Ohm ifall du kopplar talspolarna så där. Här är en bild på hur talspolarna ska kopplas, titta på "Wiring Option #1":
www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_w … ofer_imp=4
Men när du kopplar spolarna till 2 Ohm så är det inte säkert att ditt slutsteg klara av den impedansen vid bryggkoppling.
Vilket steg handlar det om?
118 Inlägg
21 mars 2008
okey jo det är ett mankoaudio som är typ 2 år gammalt.. vad är det som kan hända om jag kopplar ihop det och det inte skulle funka ??
