4448
larm hjälp: problem med CarGard 950s
8 Inlägg
24 mars 2008
har cargard av typ 950s
går inte att larma av inte ens med panikknappen :s båda sändarna verkar osså jätt upp.
nån som har koll p vad som kan vara fel??
kan ej starta min bil :*(
ps ps
8 Inlägg
28 mars 2008
verkar som panikknappen gick igång, lyckades iallafall larma av.  men kontrellerna funkar fortfarande inte
bara rädd nu att bilen larmar sig o inte går och larma av hmm vet du om man drar ut dosan om bilen går att strata ändån??
ps ps
1 050 Inlägg
28 mars 2008
Finns det startspärr på Cargard 950S ? Detta saknar mitt exemplar?
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
1 050 Inlägg
28 mars 2008
Swedenrockers skrev:
Då har du ett 950S2000, samma instruktionsbok och samma godkännandedekal, saknar startspärr och nödbrytare, godkänt att monteras i bilar med original startspärr, ej import med undantag.
Det stämmer att jag saknar nödbrytare, finns ej ens uttag till detta på kabelpiskan? Jag har fått info om att CG850S är det enda CG larmet med inbyggd immobelizer. Men då menar du att alla de gamla modellerna av 950S har startspärr? Hur många spärrar: 1-3 ? big_smile
8 Inlägg
29 mars 2008
okej, jag år prova att koda om dem imorgon smile
ps ps
8 Inlägg
29 mars 2008
aa i e36an
ps ps
1 338 Inlägg
29 mars 2008
Hej
för att programera in nya nycklar eller befintliga om larmenheten tappat minnet...
så slår du på o av tändingen 5 gånger du stannar 5e gången med tändningen på...
då blinkar status lamporna till tryck på en dosa i taget, blinka till nån gång för varje nyckel du lägger till. sen stänger du av tändningen och tar ur nyckeln o testar larmdosan
lycka till
mvh// Michel
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
8 Inlägg
29 mars 2008
visste sedan tidigare hur man programera nycklarna, provade göra det igen men fick ingen kotat med dosan alls :s ingen diod blinkar nu längre, lämar in den pålarmservie nånstans så löser det sig nog :p
ps ps
2 Inlägg
29 mars 2008
Jag har ett sådant här "tonårslarm". Det ville aktivera sig igår när jag körde, tutade till tre gånger och blinkade. Detta hände 2 ggr på en 20milsresa. När jag var in och handlade aktiverade sig larmet, och jag som inte trodde att det fanns ett fungerande larm i bilen smile Har haft bilen i snart 1 år.
Ut från affären, låser upp och larmet går. Jag lyckades få slut på helvetet genom att först koppla bort larmtutan, och sedan koppla ur batteriet. Jag kopplade in batteriet igen och det gick då att starta och fortsätta mina 3 mil hem. När jag kom hem larmade bilen på av sig själv när jag stängt dörren. Jag letade upp den fjärr som jag fick med till bilen, som har 4 knappar utan text kvar. Den fungerar f.ö. inte, vilket troligen beror på dåligt batteri. Vet heller inte om den är hel.
Jag har letat som en tok efter sladdar att koppla ur och prövade med att brygga nödknappen som det stod om, men det hjälper inte.
Är det någon som vet hur i h*te jag ska bära mig åt....... skulle åka iväg till annan stad och får inte igång bilh*tet.......
Sitter i en V40 -96
Senast redigerat av MathiasOrebro (29 mars 2008)
3 Inlägg
12 november 2010
Hi,
Excuse me not speaking swedish, but I am still learning the language. I have recently bought a car from a swedish man which has the same alarm installed, but it is not working. The LED lights blink, but buttons on the remote control does nothing.
When i turn the ignition on, hold the button for 3 seconds, then turn the ignition off and hold the button again, i get some sort of mechanical click sound or something, but nothing happens.
Could anyone translate mYGel post about reprogramming the remote? I understand i need to turn ignition on and off for 5 times and leave it on the fifth time and what then?
Thanks.
474 Inlägg
12 november 2010
Press on the top button on your control one at the time the led light will stop when you do then you now it has workt..Good Luck..
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
474 Inlägg
12 november 2010
Waijlson: Jag kan ha kopplingsschema till din bil om du vill felsöka själv..
Om intresserad att jag ska kolla så skicka mailadress på pm så får du en pdf fil med schema..
Overloaded
60 Inlägg
12 november 2010
Lite tjockare gul och grön kabel ut från larmet är startspärren på 950s.
Byglar men dom kan man koppla bort larmet och starta bilen.
Saab 9-5 Aero Kombi
Member of Team SFR
www.teamsfr.com
3 Inlägg
13 november 2010
Thank you for your translation. I did that and again, when i turn the ignition off and click the big button again, i hear that mechanical *clank* sound coming from the panel or somewhere around. Any ideas what could that mean?
Thanks.
edit//
Just realized it is probably the candle heating that makes the sound. Dont really know why it does not stop heating after i turn the ignition off tho.
So i guess it does nothing at all.
Senast redigerat av 8vis (13 november 2010)
474 Inlägg
13 november 2010
The "clicking" sound is your relay for your turn signal thats "clicking"
3 Inlägg
13 november 2010
Any idea what could that mean? The turn signals are not flashing, nothing is doing anything.
474 Inlägg
14 november 2010
Check the fuses it should be 2 of them one 10a and one 15a start there. The box is most probobly onder the dashbord below the steeringwheel.
