5009
Kamrems byte 940
241 Inlägg
24 mars 2008
Någon som vet om det är svårt och om man behöver nåra special verktyg som kostar miljoner typ ? yikes
Bilen en volvo 940 -91
3 235 Inlägg
24 mars 2008
Köpen Haynes bok,en väldigt bra investeringom om du har tänkt ha bilen en stund framöver.
241 Inlägg
24 mars 2008
Ahh jo jag tänkte det.. men jag ville bara kolla om någon visste om det var svårt osv smile
hej
291 Inlägg
24 mars 2008
precis samma som på en 740.. bara att det kan vara lite trängre osv med 940. lite mer  som är i vägen om man har ac etc på bilen..
precis, köp en haynes den är väldigt användbar!
Mvh R
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
33 Inlägg
24 mars 2008
Det är väldigt lätt att byta den gjorde det för någon vecka sen. Ett tips byt spännaren också.
1 643 Inlägg
24 mars 2008
Mvh R
Inge trängre alls på en 940 , Precis likadant som på 740 .. sålänge det är en 8v vi pratar om så är kamremmen väldigt enkel att byta och du behöver inga special verktyg smile .. Så det är bara att sätta igång wink
14 Inlägg
25 mars 2008
Det är nog den bilen som är svårast att misslyckas med vid ett kamremsbyte.
Det gör inget om vevaxel kommer ett helt eller halvt varv fel vid första försöket det är bara att prova igen.
Kolvar och ventiler möts aldrig med en smäll i dessa motorer.
No turbo shit. Just real power!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 mars 2008
hm om jag inte minns fel så ska du ha en 10, en,12 ,en 13 ,en 17 ,en 24 tror jag det va är osäker ,en liten bit av nån lite tjockare ståltråds typ eller en pop nit , en stjärn mejsel  kan hända att det är en 11 nånstans åsså:P så inga speciall verktyg inte  å det är simpelt att byta se till så du sätter kamremmen rätt bara rätt vanligt att man sätter den ett kugg fel smile
241 Inlägg
26 mars 2008
Tack så mycket för alla svar smile nu ska vi byta kamrem ! ;D
60 Inlägg
27 mars 2008
Ett tips är att ha ny spännare, då blir det busenkelt, kan du byta framlampa på bilen kan du defenitivt byta kamrem.
Ska du inte byta spännaren får du hitta på nåt kul knep att få ihop den när den är lös, för att få in en sprint av något slag.
10 nyckel till plasten, 13/14/15 till ev ac och generator (du måste inte lossa dessa men underlättar, behhöver bara lossa lite så du kan få av dem remmarna, sen lilla hjulet med 4 st 10 bultar. Se bara tilla tt nolla motorn innan.
4 Inlägg
1 november 2008
är den där nedre bilden specifik för b230ft?
eller funkar den till alla volvo b230 inkluderat b230ft??+
SNABBA SVAR HAR KUGGAT FEL OCH SKA PENDLA PÅ MÅNDAG!!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2008
det är samma på alla:)
4 Inlägg
1 november 2008
tack för hjälpen turbo forssen de var guld, då ska jag kugga rätt nu smile
så tar man sig till kneget på måndag igen smile
