3401
Dålig handbroms på Escort -83
5 Inlägg
26 mars 2008
Tjena, nu är det tyvärr så att min handbroms på min gamla Escort inte tar något alls känns det som.
Är det nåt att spänna eller bara byta ut hela skiten? Och hur går det till?
Drar jag upp handbromsen i "högsta läget" (krävs dock ganska mycket kraft då, haha) så tar den i alla fall, men känns inte helt hundra.
Tacksam för svar.
29 Inlägg
26 mars 2008
det är nog bromsbackarna som skall bytas ut... men innan du byter ut något så kan du ju försöka "spänna" handbromsen och se om det hjälper. detta gör du såhär:
1. plocka ner hjulen bak
2. när du plockar ner hjulet så kommer du att se ett hål ca 3-4 cm ifrån navcentrumet, där för du in en plattmejsel. när du fört in mejseln kommer du att känna en "spännare" dra runt denna spännare med mejseln och du är klar
PS. Jag vet att jag suger på att förklara saker men men:D
