3339
Hjälp! Start problem med volvo 460 tic -95.
31 Inlägg
26 mars 2008
Som sagt är det en volvo 460 1,7l turbo -95.
Problemet är att då den är kall startar bilen men blir den lite varm så är starmotorn död.
(drar ej runt maskinen vid nytt start försök)
Var ska jag söka felet? Och är det nån som vet var sitter startmotorn på en 460?
21 761 Inlägg
26 mars 2008
När startmotorn inte ens drar runt, klickar det ens eller är den helt tyst?
Saker som börjar krångla när det är varmt runt omkring, brukar bero på någon form av glapp. Metall vidgas ju vid värme och tex en dålig lödning kan börja glappa vid värme.
Har dock ingen aning om var startmotorn sitter på din bil.
31 Inlägg
26 mars 2008
har kollat lite nogrannare nu de räcker med ca 15 minuter efter bilen blivigt varm sen går den att starta igen. Vad är fel?
