3358
Ritningar på baslåda (Carbon 12")
The one and only ;) Take it or live it :P
327 Inlägg
27 mars 2008
Vart finner jag ritningar på Baslådor?? Ska vara till en 245.
Ändrade rubriken lite.
Mvh Moderator (Phaetoon)
Fullt ös medvetslös....
VOLVO- a better way of living.
Old Volvo never dies they only go faster.
Hated by plenty, wanted by many. Disliked by some, but confronted by none.
21 761 Inlägg
27 mars 2008
Det beror ju på vilka basar det handlar om smile.
327 Inlägg
27 mars 2008
Hade tenkt mig Carbon 12 tum, sledge hammer.
8 156 Inlägg
28 mars 2008
Kolla upp basarnas specifikation. Inte bara Watt och känslighet utan allt annat också.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
21 761 Inlägg
28 mars 2008
Jo, det skulle inte vara så dumt med lite sån info. Jag hittar iaf inget element som heter Carbon, den enda bas jag vet som kallas sledgehammer är MTX Thunder 5500-serien.
Senast redigerat av Drönirettab (28 mars 2008)
327 Inlägg
28 mars 2008
På Stylingbutiken.se har dom Carbon basar kostar 1000 kr/ st om jag fattade rett.
21 761 Inlägg
28 mars 2008
Hmm, det står inga användbara parametrar på basen. Tyvärr är det inte alltför ovanligt. Men det står iaf en lådrekommendation där, 34 liter sluten låda. Om man gör lådan utan lutande väggar så blir det enkelt att räkna ut lådmåtten.
327 Inlägg
29 mars 2008
Okej, finns det ngn formel att rækna efter ??
Blir væl naturligtvis olika formler før olika lådor men skulle vilja ha før 2* 12 och 3*12.
6 851 Inlägg
29 mars 2008
BxHxD i dm=volym.
Du har ju volymen på en låda, skall du ha 2x12 tar du volymen x2 osv...
8 156 Inlägg
29 mars 2008
Man anpassar lådan till basen (eller vice versa)
Dvs en viss 12" bas kanske passar till en mindre sluten låda, medan en annan 12" bas passar en portad låda. En del basar behöver mer motstånd än andra. En del spelar bättre i portade än i slutna lådor.
Så det är därför man behöver specifikationerna.
Iaf. 2 likadana basar kräver 2 x volymen. 3 basar kräver 3 x volymen.
Men som sagt, utan specifikationer så blir det svårt att räkna ut vad just din bas passar i för låda.
| Moderator
327 Inlägg
31 mars 2008
Detta ær vad som står om basen.
Vikt 10 kg
Riktigt fet bas från CARBON, just denna modell även kallad Sledge Hammer. Dubbla talspolar på 2x4Ohm, riktigt fet gummiupphängning och kon i aluminium är bara några av alla de extravaganser som finns på denna subwoofer.
Specifikation:
- 30cm subwoofer
- 1000W Max effekttålighet.
- 2x4Ohm Impedans
- 100 Oz magnet
- 2.5" värmeisolerade talspolar.
Rekommenderard lådvolym: ca 34liter innervolym, oportad.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
31 mars 2008
Rekommenderar att titta på något seriösare...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
4 Inlägg
2 september 2010
lånar det in lägg lite. har två pioneer TS-W307D2: Dual-Voice Coil Design 2 ohm x 2 som jag skulle vilja han in bra låda till ska sitta i en volvo 940 om nån vill hjälpa mig med det
Watts MAX. Music Power 1200 Watts
Watts Nominal Power Handling 400 Watts
Frequency Response 18 ~ 500Hz
Sensitivity 89dB
Ohm Rating D2: (1 or 4 ohm) D4: (2 or 8 ohm)
Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions 327 mm x 172 mm
Mounting Depth 153 mm
Accessory Grill UD-G307
451 Inlägg
2 september 2010
De basarna vill ha en sluten låda med en volym på 24-50L per bas, 35L-40L/st är en bra allround låda. Vilken sorts musik lyssnar du på?
Senast redigerat av Landstrom (2 september 2010)
4 Inlägg
2 september 2010
lyssnar på allt möjligt:P men ska man ha basarna  vända inåt i bilen?
ska en bas ha en låda på 35-40L måtten på det då ?
Senast redigerat av danne_kawagron (2 september 2010)
