"sådan film som har en tillräckligt hög ljusgenomsläppningskoefficient" ???
Låter luddigt som vanligt...
Dom säger ungefär att OM det finns en tonings-/solfilm som gör att vindrutan efter applicering av filmen släpper igenom minst 75 % ljus så är filmen laglig att montera.
I realiteten så är det ingen idé att försöka, då till och med en vanlig gammal, till synes otonad, ruta kan vara så sliten att den inte längre uppfyller kraven.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag … -bilrutor/ Tonade bilrutor Vindrutor måste ha en ljusgenomsläpplighet av minst 75 procent. Andra rutor i förarens siktfält ska ha en ljusgenomsläpplighet av minst 70 procent. Kravet gäller både inifrån och utifrån.
Film eller färgskikt som ger störande reflexer eller bländar andra trafikanter är inte tillåtna.
| Moderator
Krav på siktfält togs bort 29 April 2009? Utveckla gärna!
De där gamla reglerna med störande reflexer osv. säger nada. Tycker polisen att rutorna inte uppfyller kraven, skriver denne böter.
Men det finns inget som säger att man måste skriva på boten...
En fråga, ifall någon kan hjälpa mig lite, eller beskriva lite tydligare hur jag ska göra med bakrutan, för när jag lägger solfilm på andra rutorna än bakrutan, det blir bra, eller OKEJ; men varje gång jag försöker med bakrutan så lyckas jag aldrig, och jag tar ner hela bakrutan, och försöker lägga solfilm där, men det blir aldrig bra, det måste bara finnas såna bubblor, äntligen i mitten, eller vid sidorna, så som på bifogad bild. Någon som kanske har tips på hurjag ska göra det bättre?
Ja, jag gör det, men det blir ändå aldrig bra, eller jag kanske gör på fel sätt, för även en kompis sa att man måste kanske dela solfilmen på några delar och då är det lättare att få ut bubblorna? Jag vet verkligen inte, men kan aldrig lyckas;D
Jag köpte på mekonomen, 499:-, de tyckte att det är det bästa som finns på marknaden, så jag vet inte riktig, jag köpte två st, enna gången lyckas jag inte alls, bara slösa bort det i onödan, andra gången blev det lite bättre med andra rutorna, förutom bakrutan. Jag tänkte köpa något billigare nu, öva på det tills jag fixar det bra, och sen köpa lite bättr ekanske och ha de på bilen då.
Det lättaste e att blåsa ut lite barnpuder från handen så det ligger ett tunt lager på rutan, sen lägger du ut filmen på rutan och grovskär filmen, efter det så fuktar du en trasa och fäster filmen på mitten och i sidorna ( det gör att du får alla fingrar uppe och nere och inte på sidorna). Sen smälter du bara filmen tills den sluter tätt i kanterna. Barnpudret gör att filmen kan forma sig fritt utan att klibba fast på rutan.
Oj, det var något nytt för mig.. Jag ska nog prova det också, så, jag hoppas verkligen att jag kommer lyckas då äntligen ;D
javisst Barnpuder e mycket lättare än att försöka med såpvatten eller plexus eftersom den ligger fritt och fladdrar, sen får man hjälpa till lite med handen när man smälter det sen:) se bara till och fästa filmen i kanterna så den sluter tätt på kortsidorna för där går inte att forma något.
Tänkte lämna in min på proffstoning inom kort men skulle vilja ha på bakrutevingen innan Vallåkra nu i helgen. Blir dom som ska tona skitsura när dom ska passa in filmen eller är det lugnt att göra det med vingen på?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
