3222
Hjälp! Startar inte!
31 Inlägg
28 mars 2008
Hej.
Jag har en volvo 460 1,7l turbo -95 problemet är:
Den startar då den är kall men då den nått arbetstemperatur så är allt som vanligt när man vrider på teningen utom sista steget då händer det inget. den drar inte ens runt motorn helt dött på den fronten.
Men väntar man ca 20-30 minuter så startar den igen.
Och kör jag i väg då går de fint tills jag stannar den då är vi där igen inget händer.
Är det någon som haft liknade problem eller vet var jag ska söka felet.
Moste få igång bilen i helgen.
Tack på förhand för alla svar.
14 Inlägg
29 mars 2008
du kan också prova rycka av kabeln till tempgivaren
Elektriker/Montör
534 Inlägg
29 mars 2008
En jag jobbade med hade samma fel. Då va det värmeskyddet som sitter (om jag inte minns helt fel) under turbon. Om dert satt någon givare där eller liknande... Hoppas du klara fixa det...
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
