3169
behöver hjälp med drivknutsbyte!
71 Inlägg
30 mars 2008
Tjena, hållar på och byter drivknut på bilen. Allt har gått bra tills jag skulle lossa på den övre spindelleden(rätta mig om jag har fel). jag har lossat på muttern under den och jag har bankat som bara den för att få upp hela leden. Men den vill ej gå upp. när jag var ¨på verkstad med bilen för att byta hjullager så har jag för mig att de bara bankade upp skiten, är det så man ska göra?? behöver hjälp.
om bilden är otydlig så kan jag ladda upp en ny.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36847/298871_p1clqr.jpg
har ringat in den delen som jag ej får upp. :S
761 Inlägg
30 mars 2008
Nja, kallas styrled.. Normalt ska du bara lossa muttern och sen ska den lossa. Det är nog våld eller en avdragare som gäller om du ska ha loss den.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
71 Inlägg
30 mars 2008
Jaha, men vart fasen sitter övre spindelled? men ditt råd är helt enkelt att forsätta banka så in i helvete tills den lossnar ?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 mars 2008
Finns ingen övre spindelled på den konstruktionen du har... Det gäller för bila med dubba länkarmar...
88 Inlägg
30 mars 2008
Ett välriktat slag så lossnar den smile
Volvo V50 1.6D Summum Start/Stop MY10
88 Inlägg
30 mars 2008
slå inte på själva leden alltså utan slå på godset som den går igenom men de viste du väl redan smile
71 Inlägg
30 mars 2008
Jaha, okej nu förstår jag. Ja självklart jag slår på det där staget. Tack för svar grabbar.
3 235 Inlägg
30 mars 2008
/VERKSTADSTILLBEHÖR/SPECIALVERKTYG BIL/ÖVRIGA SPECIALVERKTYG/
Visa stor bild
Spindelledsavdragare
För demontering av spindelleder. Höjd: 50 mm. Öppning: 19 mm.
Skriv utVisa stor bild
Art nr     Pris     Antal
19-1253     59,90 kr
Köp denna avdragare! otroligt bra verktyg för styrleder...
ibland hjälper det inte att slå, för dämparna absorberar en del av kraften.
Med denna lilla saken till 60 kr går det på 10 sek:)
71 Inlägg
30 mars 2008
tjena, ja tack ska köpa en sådan.
71 Inlägg
30 mars 2008
Jaha, men det verkar som att jag måste göra det i och med att nedre spindelled är "ivägen".
