4557
Kolfiberväv/BILTEMA
247 Inlägg
31 mars 2008
Undrar om någon har köpt och testat biltemas kolfiberväv?
Biltema 193g/m2   1m2   529:-
Exydos Car Audio Tuning Zone Uthulin Illi Tuning Magnat
247 Inlägg
31 mars 2008
Jag menar Kolfiber..
sida: 496 i biltemas katalog.
2 911 Inlägg
31 mars 2008
Det är riktig kolfiber, men för att det ska se billigt ut så är den tunnare (mindre vikt).
452 Inlägg
31 mars 2008
Hmm .. man kanske skall ta och titta lite närmre på det där kolfibret från biltema.
För mindre saker i bilen eller andra saker så kanske det är värt priset ..
Får dra inom feltema nästa gång man är i storstaden.
Tack för tipset!
C20LET
1 041 Inlägg
31 mars 2008
vart förbi o kika härom dagen, men blev tveksam eftersom det va så tunt, undrar oxå om nån har provat det =/
Vi tycker olika vet jag, that's it
2 911 Inlägg
31 mars 2008
Ska ni bara kolfiberdrapera inredning o.s.v. är det inga problem att använda, men ska ni däremot bygga hållbara prylar som kolfiber egentligen är till för, då ska ni titta på tjockare grejjer.
Funkar t.ex. prima att köra med glasfiber först (epoxy, inte polyester) och sen drapera med biltemas kolfiber.
Gå hellre ihop ett gäng och köp ifrån en kolfiberexpert, båtbutik eller liknande, där får ni bättre pris på samma sak och lite mer känd källa de kommer ifrån.
Sen är det "bara" att drapera... och det är en vetenskap i sig, oavsett om de är ifrån Biltema eller annat wink
8 156 Inlägg
31 mars 2008
Bara för att det ska SE billigt ut? Inte för att dom ska kunna sälja det billigare menar du?
(förlåt, kunde bara inte låta bli...)
http://www.swecomposite.com/
Kolfiber twill 200g/m2 (3K) 395:-/m2
Kolfiber twill 630g/m2 (12K) 695:-/m2
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
31 mars 2008
problemet med tunnare kolfiberväv är att den ganska lätt "faller sönder" när man jobbar med den o inte går tillbaka och att man då får fula bitar (väven "särar på sig").
8 156 Inlägg
31 mars 2008
Blixten854 skrev:
Fan har ju inte katalogen här nu. Tänkte mer att det inte stämde eller att det var något fejk material då det är kolfibern i tex Königsegg som gör att den kostar 6 miljoner kr eller vad priset nu är?
Eller har jag fel om att kolfiber är dyrt som satan?
Saken är ju den att du behöver många lager om du ska göra hela delar av kolfiber. Har för mig att du får ungefär 1mm lager med 600g-väv.
Om du då behöver 10-20 lager för att göra det hela stabilt så börjar det kosta lite.
| Moderator
8 156 Inlägg
31 mars 2008
Ja, man ska nog inte använda den till något annat än att drapera med. Men det borde ju inte vara alltför svårt att drapera smådelar, även med den väven? Ska nog ut till Biltema nu och kolla in den.
| Moderator
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
31 mars 2008
så länge du har mer eller mindre raka bitar duger den nog men börjar det blir former så är den för tunn (enl. mig) bättre med 600 matta då kan man göra roliga saker big_smile
(måste ta mig i kragen har ju för fasten 10kvadrat 600grams matta hemma....)
8 197 Inlägg
31 mars 2008
lol
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Cruel
21 april 2008
den får du gärna sälja till mej annars big_smile
pm isf wink
Billackerare
1 Inlägg
21 april 2008
Gjorde lite detaljer till min och tyckte att Biltema hade en skaplig kolfiberväv,kanske lite tunn men va försiktig så blir det bra.Gå in och kika.Lycka till!
Bmw carboni
3 Inlägg
28 juni 2009
Biltemas väv är det inget fel på enligt mig. Har flertalet gånger använt den med ett gott resultat. Tjockleken beror ju helt på vad man tänker göra. Är det en bit med radier på blir den ju stark i sig. Men mindre än två lager lägger jag aldrig. Sen kan man ju börja bygga med riktad kolfiber oxå för att förstärka utsatta ställen. Håller för tillfället på med en batterikåpa till min TT och i den har jag nu två lager 80 grams glasfiber och ett lager 220 grams plain kolfiberväv. Den är stark och vridstyv nåt så in i den. Det tråkiga med Biltemas väv är ju att den är vikt. Köper man av ett specialiserat företag får man det på rulle. Ska man göra lite större ytor så är Biltemaväven inte att rekommendera. När man viker ut väven blir det veck eller små stjärnor där väven varit vikt tyvärr. Men midre delar duger den gott till enligt mig. I slutänden är det ju hur noga och kunnig man själv är som ger slutresultatet. smile
205 Inlägg
8 april 2010
Jag kan ochså ta en bit om du säljer.
Mvh Nerma
Ljutika Motorsports
